全网首测银河E5高速续航实测!
1 4 发布于 天津 2024-07-19 14:50:28 只看楼主 热门标准
应该算是全网首测了!昨天实打实的测了120平均速度的吉利银河E5,节电模式下百公里电耗不到20个,这已经很好了。
不要提那些均速六七十,电耗十六七,均速如果能保持住,那电耗差别可不是一个级别的,克服风阻的能量接近翻倍!
这次测试条件:
车内两人空载,全程空调22度三档风,全程电动按摩打开,高速路段全程L2辅助驾驶,不踩刹车油门。
进入高速入口,拿卡停车,里程清零,直接加速到120(最慢也不要超过1分钟)的速度,然后打开L2让车跑,连续跑40公里到达服务区中间不停车。
最终,舒适模式电耗21,节能模式电耗19.5,表显掉电160,实际全程100公里,很省电了!
黑子们都按照上面的测试方法才有说服力,不用拿低速来说省电,功率曲线可以交叉验证!
我自己自费跑的,拍了不少视频,但是为了不给黑子们留口,做了模糊处理,大家有兴趣还是自己去测测!
  • 充电/电耗
