#爱车维修记#传祺M8通病!都爱“抛媚眼”……
1 43 发布于 广东 2024-08-24 00:19:28 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
停好车就发现突然变成独眼龙了。
发现问题
我的M8宗师是2022年年底刚上市时就购买了,至今1年8个月左右,行驶里程1.8万公里不到。虽然也送过一次维修,但那是自己的改装原因,改装座椅后还原时没有接好线路。但这次妥妥的就是广汽传祺的通病,驾驶过程中突然就注意到仪表盘出现了提示:请检查位置灯。一开始还没有反应过来什么位置灯?后来回到家停车看了看,竟然变成独眼龙了!车头左边的灯全部不亮!日行灯、转向灯、大灯通通没有反应。
车里弹出故障提示
遇事不要慌,车友齐来帮!先到车友群问问情况。不问不知道,一问吓一跳。原来不少车主早有反映这种情况,都是左前方的灯全部不亮,都来“抛媚眼”……都说是灯光控制模块出现问题,让我送店维修。广汽这品控,我该说什么好呢……
这是车友群的车友反馈,好多车都出现这种情况。
送厂检查
灯光不行影响安全驾驶,马上联系4S店售后人员,送厂检查。4S店离我家2公里左右,师傅很快就帮我检查。先是用机器读取故障码,正如车友所说,发现灯光模块有异常,并且重新刷新也无法修复。然后拆开车头前面板,把左右两边的灯光模块拆除对调一下,发现确实有问题,判定为“前组合灯控制模块损坏”。
拆成这样,挺心痛的
维修方案
维修人员说,大灯没有任何问题,是灯的控制模块损坏了,他们也遇到过不少这样的情况,而这个模块没有得维修的,一般就是更换,有配件的话,半天不用就完成了。于是4S店将相关情况反馈给厂家,厂家马上邮寄相关配件,1天时间从广州寄件过来,师傅拆除车头前杠和大灯,更换控制模块,2个小时不用,完成维修。维修人员开着车出去转了两圈,确认没有任何问题,便交还车辆给我了。
维修价格
全车质保三年,所以这次没有收取我任何费用。但我问了售后工作人员,单单这个大灯模块,就要700多块钱,还不含工时费。如果自费的话,可能就要1000多块钱了。确实听得我胆颤心惊……虽然这个灯光模块不是很大的问题,但既然有这么多车主都出现类似问题,广汽厂家在生产制造过程就要注意并改善了,不要寒了车主们的心吧。
保修期内,不用钱。
注意事项
这里我分享一下,M8车友反映的一些常见问题:
1、天窗漏水:这是以前不少老M8反映的问题,我没有发现,宗师系列的也没有听说有这个问题。
2、车灯不亮:都是灯控模块问题,反映的车主有4、5个,不难维修,关乎行车安全,建议遇到了赶紧处理。
3、车机问题:有些反映比较慢,还会死机,我没有发现。但行车记录仪是个问题,只有前摄、没有声音,还经常录不上,建议大家另外买一个,不要指望原厂这个。
这些问题在日常过程中均是车主无法通过使用习惯避免的,均是原厂的出厂问题。车主要多留意仪表盘上是否有不熟悉的故障图标显示,发现异常及时排查。听说最近准备有OTA升级,希望有些问题能够引起厂家重视,不断改善。
  • 车辆维修
  • 精选调取
共3页
1 2 3
