汽车风挡玻璃可修复
1 0 发布于 2008-03-23 00:30:58 只看楼主 热门标准
目前汽车的使用率越来越高,车主在路上行驶时石子等硬物击伤或击碎汽车风挡玻璃的情况经常出现,特别在郊区公路行驶时更易发生这种情况,遇到这种情况车主们通常是把整块风挡玻璃更换掉,其实汽车风挡玻璃是可以进行修补的,如果裂痕不大,经过修补后玻璃的强度不会受太大的影响,一般可达到原玻璃强度的90%左右,对汽车的行车安全不会造成影响。 玻璃修复价格不高 一位售后服务维修技师介绍,若风挡玻璃出现了微小损坏,可以用透明胶带粘上不影响使用;若裂痕比较大在确保安全的情况下可用透明胶带将裂痕内外都粘上应急,之后到修理店尽快更换或修理。 据了解,目前市场上对轻微玻璃裂痕的修补方法是在玻璃裂缝处填补透明度较高的液态树脂胶,用紫外线灯具进行加热,使其迅速凝固,对于裂痕不超过50厘米的,一般是可根据车主的要求来进行修复,在施工前,要把玻璃进行简单的平整,然后把裂痕或弹痕内的空气用专业的设备抽出,以免在玻璃内形成气泡,接下来就是把树脂胶注射到裂痕或弹痕的缝隙中,由于这种树脂胶只有在紫外线的照射下才能够迅速凝固,所以注射完后,必须用紫外线灯进行烘干,最后就是用打光剂进行打磨抛光,经过修复后,一般会完好如初。一般修复较小弹痕的价格在200元左右,而修复一条长度30-40厘米的裂痕价格在400元左右。 较大裂痕不易修补 汽车玻璃的修补技术在多年前就已推广了,从使用的情况看效果还是比较好的,较小的玻璃破裂修补后不影响安全使用。如果是较大的裂痕,建议车主不要进行修补,因为汽车高速行驶时,特别在路况较差的路面行驶时对车辆的震动还是比较剧烈的,而风挡玻璃因面积大,在震动中承受的力也相对较大,若玻璃内部结构发生了改变,震动时会发生受力不均的现象,修补处裂纹会在频繁震动下延伸,影响行车安全。 风挡玻璃边角处出现裂痕不易修理,因为玻璃边缘的受力会大一些。
