问答帖关于ID3后视镜TYPE-C供电和行车记录仪问题的解答。
1 3 发布于 四川 2024-01-08 22:14:51 只看楼主 修改帖子
关于后视镜的TYPE-C ,如果你的行车记录仪也是TYPE C ,如果直接用TYPE-C TO TYPE-C 行车记录仪不通电。
那么可以这样解决:买一个TYPE-C 转MICRO U*** 的线, TYPEC 插后视镜的电源,再买一个MICRO U*** 转TYPE C 的转接头,然后再插入行车记录仪即可。
原因在于 一般的TYPE C 接口行车记录仪未接 地线, 输出端无法正确识别,并获取 5V 电压。我就是这样解决的。
