23年8月购入401续航的几何e霹雳虎,总共花费九万多,不到一个月就上了新款
,唯一的安慰是老款是宁王的电池,新款不是,到目前为止也跑了28000公里,碰到了几个问题。
1.像[大便]一样的app,各种难用。预约充电时好时坏,搞得我每次充电都要熬到十点看看有没有充上。手机解锁门窗,有时要等好久车辆才有反应,然后连上蓝牙可以解决这个问题,还有就是夏天下班后想提前开空调降温,你就用手机开吧,一开一个不吱声,预约出行也白搭,就是不给你开。有时打开了吧,几分钟后就自动关闭了,是不是传统大厂的app都是一样的垃圾啊,就不能优化优化吗。
2.做工问题,目前见到的几个e都存在,就是在后窗那块的黑色饰板,在走快速路或高速时,会有风噪声,仔细看下画圈那个尖尖处未粘好,不知是不是通病。
3.目前车内异响已出现,像座椅会有吱扭吱扭的声音,特像那种用了很长时间办公椅的声音,走非铺装路面时,车内异响此起彼伏。然后这车鸣笛声音真心有点小。另外主驾门窗一键开关键好像有自己的想法,不管使劲还是轻点都没用,就是不
4.续航一般,冬天达成率在百分之五十,夏天开空调掉电也快,速度100左右时,达成率能到百分之65-70,开了极限续航,速度保持在60-80,续航能到1:1。
4.车机系统在保养时,技师给升级几次都系失败告终,而萤火虫的就能升级成功。
5.主动刹车好用,帮我避免了至少三次追尾事故。然后摄像头在下大雨时会导致自适应巡航
无法使用。困了先写这些,碰到其他的问题再来补充。
6.轮胎装错了,左前的胎压显示实际反应的是右侧轮胎。
