如果是大面积的全景天窗的话,倒是可以考虑,但如果是普通的天窗实在是没有必要贴膜,玻璃贴膜的主要原因不就是为了隔热防晒嘛,但是汽车的天窗基本上都是具备这类功能的,所以给天窗贴膜十足是浪费资源。
目前全车贴膜确实不包括天窗,因为天窗贴膜难度最大,天窗贴膜后,增加玻璃厚度,施工不好的情况下,容易导致开关不顺畅和影响天窗密封性能,而且天窗贴膜的作用不大。天窗一般都是有色玻璃,基本就能起到隔离部分紫外线的作用。使用天窗时一般都是打开的,如果感觉太阳晒时可以拉上遮阳板。一般贴膜店不会冒然动手,搞不好还得赔车主的天窗。
天窗可以不贴膜的,因为天窗的玻璃吧本身也算是隔热防晒玻璃哈,所以就算你不贴膜,也没有多大影响,当然贴膜没有坏处的。
一般情况车辆天窗是不需要贴膜的 ,因为本身有遮阳 板,颜色也比较深,所以说贴膜没什么大的用处。
天窗已经具有防紫外线和隔热的功能了,再次贴膜的作用不大,而汽车贴膜,最主要的作用之一就是为了安全。当汽车受到严重的撞击,车窗上贴膜了,车窗玻璃破碎后不会飞溅,进而起到保护驾驶员安全的作用,所以,一般的汽车天窗不用贴膜。
