冬季自驾-不辜负每个季节的美
1 11 发布于 北京 2024-12-19 21:23:17 只看楼主 热门标准
时光荏苒,不知不觉又到了冬天,这个季节我们很少出游,家里暖气火力全开,再加上阳光充足,总想窝在家里陪着猫咪一起晒太阳。但时而也忍不住想去踩踩雪,拍拍冰天雪地里的黑武士。
说到冬季行车确实和其他季节不一样,作为一个开了20年车行驶了35万公里的老司机,分享下我的小建议:
第一,进入冬季之前就要做准备了,先把玻璃水换成冬季用的,像我使的就是零下30度的玻璃水,这样就可以防止玻璃水在寒冷天气冻住,避免想用的时候喷不出来。天气太冷还有可能把玻璃水箱冻裂,那样就更麻烦了。一旦玻璃水冻住,可以倒高浓度酒精,让玻璃水快速融化,但这些都是补救措施,最好还是趁温度没那么冷的时候,先把玻璃水换成冬季使用的。
第二,上车之前,提前15分钟打开岚图app里的一键开启暖风功能(最新4.6.5版本app已经改名叫速热功能),能让车内快速温暖,不仅能让前挡风的冰雪及时融化,而且还能让车内暖和,方向盘不那么冰手,这对于没有方向盘加热的新岚图free来说,也是个有益的补充。上车后再打开暖风和座椅加热,车内即刻温暖如春,尤其是座椅加热,冬天真的非常舒服!
第三,雪天开车有很多注意事项,在冰雪路面起步时要缓慢踩电门,切忌一起步就加大电门,可能会造成车轮打滑,引发车辆侧滑;在行驶中应减速慢行,时速最好不要超过40公里/小时,最好驾驶模式切换为雪地模式,与前车保持平时2-3倍的车距,尽量行驶在前车留下的车辙中,时刻准备提前刹车;在拐弯时一定要提前最大限度降低车速,同时要加大转弯半径,并慢打方向盘;一旦遇到紧急情况需要减速时,不要猛地一脚踩在刹车上,应该轻踩刹车踏板,利用点刹,让车辆速度降下来。
第四,一定要重视轮胎胎压,冬天由于温度低,橡胶热胀冷缩的物理特性,所以轮胎胎压一定要打高点,我一般在冬天都会把胎压打到2.9或3.0,北京最近还没那么冷,但经过一夜现在冷车时胎压也变成2.7了,车开起来大概胎压能上升0.2-0.3,正好变为2.9-3.0左右。
第四,续航,冬天新能源车的纯电续航也就是cltc标准的4-5折,这点其实我在买新能源车之前就有预期,因为这是锂电池的物理特性,所以无法避免,哪个品牌其实都差不多。只要预期别太高,还是能接受,毕竟新岚图free是增程,没电了还可以用油,可油可电才是yyds。
最后说说新岚图free的四驱系统和雪地模式,岚图的这套四驱系统叫全地形智能四驱系统,可以实现0-100%前后扭矩的实时分配,可以大幅提高车辆的稳定性,操控性,减少车辆失控的可能,让车辆安全性大大提高。而岚图的雪地模式,首先是在动力输出上做了限制,在踩油门同样力度时输出的扭矩变小,避免在冰雪路面打滑,虽然车开起来有点肉,但是确实安全。其次在雪地模式时,前后轴50%-50%的扭矩分配,能提升冰雪路面的车辆稳定性,让驾驶员开起来更放心。最后是雪地模式默认的动能回收是弱,这样能避免可能出现的车轮防抱死和车辆甩尾、侧滑现象。另外提醒一下,这也是我通过实践才知道的,切换成雪地模式后,动能回收力度默认是弱,但当你切换到别的驾驶模式时(比如舒适模式,高能模式),动能回收力度依然还是弱,不会自动变回你之前的设定(标准或者强),所以只能驾驶员手动变更动力回收力度。
总之,在冰雪天气驾驶时开启新岚图free的雪地模式确实方便许多,安全又可靠,是个非常实用的功能!
有了岚图在安全上的保障,再加上暖风和座椅加热功能,我们就可以在冬天继续撒欢,在温暖的车内看大雪纷飞,来一场说走就走的旅行!我们曾专门去探访易水的蓝冰;在零下19度大风十级的官厅水库,看一半冰雪覆盖一半海水一样深邃的湖面;在宣化遇到2024年的第一场大雪,彼时我们被大雪包围,目之所及都是皑皑白雪,大风卷起的雪花一个劲儿的往脸上招呼,仿佛一秒穿越到东北的极寒之地。经常自驾游的我们也曾在十月邂逅大雪纷飞的川西,梦笔山的鹅毛大雪,雪山梁的徒步,每一次和雪的偶遇都让我们雀跃。春夏秋冬,大自然在每个季节都会奉上一场非同凡响的视觉盛宴,雪,便是冬天最不可错过的景色,来吧,开上岚图来一场冰天雪地的旅行,如此,便不会辜负每个季节独一无二的美!
  • 自驾游
