动平衡没有问题是不需要经常做的。如果出现了,跑高速抖动啊,才需要做,或者是拆轮胎补胎那种,才需要做的。
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
车辆轮胎没有被扎修补,轮胎没有前后调整,车辆没有在一个固定速度区域内出现抖动现象,是不需要做动平衡的!
车辆在跑高速的时候出现抖动,基本上都是由于前轮动平衡不好导致的,建议去做一下。
轮胎动平衡是车辆出现了高速行驶车身抖动或者是方向盘抖动就需要做轮胎动平衡了。每次更换轮胎、补胎之后也需要做轮胎的动平衡。
不抖动需要
不吃胎抖动暂时不用
