2015款,但是是2016年4月购买,就是那批召回刹车油管,碳罐,气囊,电子扇继电器的那一批。嗯,很好,开了2万多公里召回的,换就换吧。
正好4年车,3.4万公里,没错,大部分市区行驶。
现在冷启动怠速抖动(转速表也跟着抖,浮动较大),热车怠速不抖,中低速加油抖,降档抖,上坡没以前有力,油耗从9上升到10(表显)。从没用过S档,常年92/93(哈尔滨十多年前就是乙醇汽油,2017左右换成国五92乙醇汽油),5000公里一瓶雪浮龙TCP添加剂。
因为抖了,所以自己拆了火花塞,用化油器清洗剂清洗了两次,抖动缓解,但是开一百多公里又和以前一样了,不打算调节间隙,我怕电极断里面,所以决定换。
某东看了NGK,电装,火炬。
NGK配套是LTR6AI-8 95734单铱金,也就是原厂同款(原产带福特logo的是100多一个),考虑到3.4万就烧蚀严重,就想选个铱铂金或者双铱金。
先说火炬,火炬配套款铱铂金的确实便宜,132四个,型号3146,间隙,螺纹,热值都和LTR6AI-8 95734一样,但是都说既然都选火炬了那就上双铱金吧,型号是6166,230多四个,但是火炬配套双铱金间隙是1,不想当小白鼠就放弃火炬双铱金了。把火炬的铱铂金3146作为备选。
狗东电装,差评太多,单铱金ITV22,双铱金ITV22TT,虽然挂着自营,但是是第三方发货,而且价格三个品牌最贵,全系放弃。
最后又看回NGK,搜索汽车之家锐界论坛,很多都用这款ILTR6G8G 96621,而且在NGK公众号查了热值,间隙,螺纹长度,完全和LTR6AI-8 95734一样,区别就是前者负极电极是铂金,后者负极电极是镍。而且很多人也都用了96621,正好狗东打折195四个(95734竟然228四个,平时也比96621贵,搞不懂),就入手了,自己换上,跑了十几公里,除了偶尔降档有点感觉,其他问题全部消失,感觉可能是变速箱油要换了,节气门也要洗了,年底换机油时候保养一下。
火花塞根部有白色粉末,查了一下是NGK独有的密封粉末(有的型号没有),不是质量问题。
旋紧力不用太大,旋紧后手感是很明显的。拧到底后,紧固30度即可。
开了一百公里后,拆出一缸火花塞,观察,一切正常。
加速顺畅线性,发动机后劲十足,中低速转速降低,之前的顿挫闯挡几乎全部消失。
降档还偶有顿挫,打算换变速箱油清洗节气门,换完再来发作业。
补充:使用2000公里后拆下两个缸体火花塞检查,一切正常。刚更换火花塞会有怠速轻微不稳的状况(方向盘偶发轻微抖动,抖动同时转速指针轻微晃动),1000公里后,正常,应该是电脑匹配新火花塞点火时间和强度。放心使用吧,发动机声音低沉,加速有力沉稳!
