别克GL8的导航屏幕如果晚上太亮,可以通过以下几种方式调暗光线:
1. 通过设置界面调节:在车辆仪表盘上找到显示屏并点击进入设置。在设置界面中往右划动屏幕找到“灯光与显示”选项,点击进入后继续往下翻就能看到“亮度调节”选项。通过按住滑动条并左右移动可手动调节屏幕亮度,向右移动变亮,向左移动变暗。
2. 直接在车载屏幕上操作:如果觉得上述方法不够快,还可以直接在车载屏幕上从左向右滑动,在负屏中快速调整屏幕亮度。
3. 使用语音助手调节:可以用“你好博瑞/吉利”唤醒语音助手,然后给出“屏幕更亮/屏幕更暗”等指令来调节屏幕亮度。
4. 通过控制台上的按钮调节:在别克GL8的控制台上寻找屏幕亮度相关按钮,一般在车内中央控制面板的右边或者左边,上面标注有“亮度”“+”“-”等相关符号。通过按“+”键增加屏幕亮度,按“-”键减小屏幕亮度。
5. 检查是否开启了夜行模式:现代导航系统通常会根据环境光线自动调整亮度,特别是当您打开夜行模式时。因此,建议检查是否开启了夜行模式,并根据需要进行调整。
以上信息仅供参考,具体操作可能会因车型和配置的不同而有所差异
