一般汽车出厂带底盘装甲的,经常城市道路多的可以不用喷,经常走烂路或沿海城市可以考虑再喷一遍
车子的底盘装甲都是有做过的,其实厂家已经在底盘喷过这个防锈剂了,所以正常情况下不需要再喷一次的,但是为了更好的保护作用的话,可以再喷呀没有坏处的,这样喷了以后更不容易生锈而已还有隔音,至于底盘装甲可以喷涂3M或者汉高,费用大概五六百。
新车底盘就针对焊接缝隙部位做过防锈处理,个人推荐这个底盘装甲可 以做做,也 不贵,喷3-4瓶就可以了,一瓶喷一层,这样3-4百元就搞定,锦上添花多好?北方地区融雪剂多的地方特别建议!多喷点或者使用塑胶类的可以有效降低石子嘭溅的声音。一般施工完毕一两个小时可以开车回家,一两天基本没问题了,以后定期检查如果没起皮暴露现象基本不用管它。.。
新车本身基本都做了底盘装甲,但是呢,有时候个人感觉不大,放 心的时候还是推荐做做,喷三四瓶几百元百元就搞定,很多人问喷几层,按照量来,反复喷就可以了,北方地区撒融雪剂多的地方喷多点!喷完一两个小时差 不多,注意别澎溅到水;另 外,多喷点或者使用塑胶类的可以有效降低石子嘭溅底盘产生的声音。后期注意检查,只要没有损坏基本不用去管。!!
新车厂家基本都做了防锈处理,这个可以喷一点,也可以不用喷。看你自己的情况了。推荐喷一下比较放心。喷的时候一般选择喷几瓶,喷多少,这个都是按照一次反复喷的,有多少喷多少,分层喷那是不同材质的,没必要那么做。喷完干差不多就可以开车了,彻底干估计得几天 ,后期可以多观察没 问题就不用管使用年限。!
