苏克开着S3L也快两年了,这两年间,车子还是比较给力的,没出过什么幺蛾子,各种场合也都很可靠,实事求是的说,对于自己的这台车还是比较满意的。车子已经深入到我们生活的方方面面,离开车子的生活变得好不方便。在苏克看来,车子不只是我们出行代步的工具,也是展现自己个性和喜好的社交名片。
苏克在买车之初就注册了之家ID,在汽车之家,提车作业写了,满级精华口碑也写了,发票上传了,商城的宝贝也兑换过了,然而待的时间最长的还是车系论坛。
在论坛混迹了这么久,帖子发的多了,看的也多了,各种各样的帖子都看过,总结起来,对于自己的车子和对于别人的车子大概有三种看法,褒奖的,诋毁的,中肯的(游记实际上和车子没太大关系)。
褒奖的无非是把车子各方面的优点都说一遍,看过这种帖子有两种感觉,一是这车真好,一是这广告真好。
诋毁的就是抓住某些缺点拼命吐槽,看过这种帖子也有两种感觉,一是还有比这车更烂的吗?一是这家伙收了多少钱哈!
还有最后一种看法就是中肯的,这也是苏克最提倡的,从实际出发,实事求是的评论车子的性能,给车主和准车主提供科学的参考。这种帖子对车友们是有很大帮助的。
今天苏克要写的东西和这些帖子的类型说有关系就有关系,说没关系,其实也没多大关系。说有关系,就是我的这辆车让我爱恨参半,吐槽和爱惜皆有,和帖子观点有些类似。说没关系,,就是这辆车不是现在开的S3L,而是我人生第一辆机动车,济南轻骑125-10B摩托车。
苏克以前写过一篇帖子叫“一辆旧摩托车却是我逝去的青春”,这篇帖子介绍了一些这辆摩托车的故事,几乎从来没有给我带来过惊喜,却常常给我添乱,枉费我一遍一遍的擦拭,亲手做保养,然而却从来没有给我省过心。
买车好像是2004年的时候,买的时候不贵4500大洋,不过那时候的货币购买力可比现在要强多了。
新车哪里都是新的,用起来特别方便,印象很深刻的就是维修师傅告诉我,磨合期内300,800,1500公里三次保养必不可少。然而并没有什么卵用,没有一次保养是按照这个去做的,呵呵。
有了这个代步的工具,那出行可以说是非常方便了(当然和汽车没法比),小伙伴们三五成群结伴骑车小长途去某地吃个特色小吃成了常态,常常是吃喝花的钱还不如油钱多,一时间傻乎乎的好开心。当然,除了开心的往事,摔车的事故怎么少的了,和开车蹭伤了漆面一样,车头的壳子蹭伤的机率最高,只要摔倒就会受伤,伤到没法用胶带纸固定的程度,就换了一个新的壳子。然而现在这个最新的壳子也已经有一道裂缝了,呵呵,挺能摔的吧。其实摔车大多数时候是因为车速太快,摩托车不像汽车有四个轮子稳定性高,转弯的时候离心力太大和路面抓地力不足都会造成摔车,有时候为了躲路上的小狗也会摔一跤,所以说,不管是开车还是骑车都要慢一些,安全啊。
在家玩的日子并不是常态化的,还是要上班的啊,而且是在外地上班,于是乎,摩托车丢在家里,没人骑,也没人管,停在地上吃灰,一放就是好几个月。放了假回家再骑,刚开始还可以,多踹几脚启动杆就可以了,但也常常是累个半死才把车子打着,然后对这车子就产生一种生气的感觉。
那时候不懂车子,不知道摩托车长时间不用的处置方法,车子不好启动不说,电瓶也报废了。
前不久一次因为S3L不在身边,又临时需要出去,电动车跑不了那么远,就把摩托车推出来了,踩启动杆有二十分钟,车子还真是启动成功了。我意识到,虽然有了汽车,我的摩托车还是要关爱一下,应急一下还是有用处的,况且有些时候摩托车更方便。
前面也说了,这辆摩托车从来没有给过我什么惊喜,反而常常掉链子,而想要愉快的骑车,那把车子拾掇拾掇,修理修理还是很有必要的。
以前骑车不是没修过,效果有,只是没有颠覆性的改变。当然那时候是放在修理铺搞的,专业人士直接上手操作,针对启动困难的问题还调整了气门,问题有所改观,但效果一般。专业修理工都没搞定我的摩托车,启动难心脏病开始让我对车子的质量产生了怀疑。
但是看看大街上济南轻骑125-10B跑的都那么欢,哪有什么质量问题,况且车子的行驶里程才1万多公里,这个程度机器还算新,根本不可能出现什么质量问题。
我一直信奉一句话“想要解决问题,总得亲自动手”,至理名言!
以前的我什么机械原理都不懂,虽然初中物理就学了活塞的四冲程原理(吸气、压缩、做功、排气),但学过是一回事,学以致用又是另一回事了。况且还有一个事实就是,理论是一回事,实际和理论有时候完全不搭边。
这么多年过去了,对机械原理的了解算是稍微入门了吧,简单的维修自己是可以下的了手的,于是乎决定自己动手来维修这辆陪了我多年的摩托车。
要解决一个问题,就要找到问题的根源,消灭掉,问题就引刃而解!
首先入手解决启动困难的问题。因为行驶里程比较小,所以车子机器出问题的可能性先排除掉。既然机器没问题,那么就要检查供油系统。经检查,供油软管没问题,进一步排除问题点,燃油从油箱经过油箱开关流进软管,从软管流进化油器,化油器把雾化的尤其混合物送进发动机燃烧室。油箱肯定是没问题,排除了软管,那主要问题可能就是出在化油器上。
关掉油箱开关,拔掉油管,拆掉化油器。这个拆解掉化油器,发现化油器底壳有一层厚厚的油泥,几乎完全堵住了油孔,这个情况,发动机能启动都是个奇迹了。然后我清洗了化油器,疏通了油孔、管道,重新组装化油器,安装上去。
开风门,给油,踩启动杆。一个好消息,一个坏消息,好消息是车子顺利启动,坏消息是听声音油门一直是轰到底的。
这个问题不是个问题,油门轰到底说明油门拉线没有回位,肯定是清洗完化油器,安装油门弹簧柱塞位置不正确,致使油门不能回位。拆开重新安装柱塞到正确角度位置,拧紧上盖儿。一切完成,骑上去,开风门,给油,踩启动杆,点火成功。
因为白天上班没时间搞,所有的操作都是晚上回家吃完晚饭,睡前的一小时在摸索这些事,所以修理这些花了大概有一周的时间。不过,功夫不负有心人,车子总算是可以启动了。
还是一个好消息,一个坏消息。好消息是车可以启动了,坏消息是听声音发动机运行状态不正常。这个不正常的状态主要是只能在开启最大风门的时候启动,恢复正常风门就慢慢熄火,还有不动油门,会自己升高转速。
这个毛病挺奇葩,这还变自动挡了?
不是哈,经过仔细检查,发现化油器和发动机之间的连接器(橡胶包裹铝圈)出现较大裂纹,这个导致空气不经过空滤就进入发动机,有可能是导致这个奇葩现象的元凶。
不管真正的原因是不是这个,既然发现了问题就要解决掉他!马上拿出手机淘宝上找相应的型号尺寸,因为这个连接器是有全铝合金材质的,所以想配个铝合金的件,不生锈不老化多好,然而没有一致的型号,寻找这个东西花去三天时间,最终还是找了原厂的橡胶件(橡胶包铝合金环口)。
这个件是带二次燃烧连接管铜嘴的,我的车年头比较久,没有二次燃烧这个功能,所以铜嘴没用,挤了点哥俩好把铜嘴堵死了再用(铜嘴上的螺丝口是我自己套出来的,本来打算用带盖的螺帽拧住堵死,但是因为没有找到带帽的螺母作罢)!
果然不出所料,更换了化油器连接器,车子启动立马正常了。
这不算完,在骑行中,我还发现车子状态还是不对。就是给油门走没问题,松油门就熄火了,这个毛病好像很长时间了,以前就有,索性自己动手了,一次性修好吧。
还是分析问题,初步分析这个问题还是出在油路上,化油器是清洗过的,连接器是新的,油管通畅无问题,排除到这里,就剩下油箱开关了。拆!
拆掉油箱开关,把零件拆解开,呵呵,果然问题浮出水面,应该是油面。
油箱开关里面有一壳子锈渍,这个应该是油渣子或者油箱里面的铁锈吧,这么把油箱开关堵住,能打着火,又是一个奇迹哈。
清洗过油箱开关,组装、安装完成,这一波操作顺利的解决了所有这些问题。还是那句话,想要解决问题,总得亲自动手哎!
车子再也没有冬天启动困难的老毛病了,总结原因,启动困难排除机械故障之后,就只剩下油路问题,清洗油路系统各个部件即可解决问题。
你以为这就完了?No,既然车子修好了,那可要好好利用起来,时常骑一骑,没有一双明亮的大眼睛怎么行,改车先改灯哎!
原车是卤素灯泡,这么多年,亮度那可想而知,非常的弱,晚上出来基本上就是瞎子,咱直接换LED的灯,带光圈雾灯!
15个灯珠,晚上特别亮。
还带蓝色光圈雾灯。
十五珠全开效果。
原车转向灯工作良好,只是左前转向灯因为摔车断掉了,以前一直是拿胶带纸固定,这么多年倒也一直用了过来。胶带纸时间久了风化干裂严重,转向灯早就又掉下来了。这次来个直接一点的,哥俩好粘牢靠,一步到位。
电路上就是换一个大灯,粘好转向灯,然后还有一个事,就是需要一块电瓶。呵呵,前面说电瓶早就报废了,淘一个。电瓶是有铅酸蓄电池和免维护电池两种可以选,我买了一个免维护的,和电动车电瓶差不多,还带充电器,亏电了可以自己在家里搞。
车子是大红色的,原来看着还行,不过现在看着就觉得有些low了吧,还有点旧,黑色的怎么样?咱自己喷个黑色的看看!
前挡泥板,
油箱盖,
侧边盖,
后尾盒盖用碳纤维贴纸全包,这效果怎么样?还行吧!
虽然爱车完美重生,但依旧存在一些问题。
比如,前叉油封老化,导致前叉密封不严,有些漏油,
前叉防尘套老化开裂,都是需要修理的问题。
不过,大毛病都解决了,这些小问题算得了什么?往后的日子里,我会一一解决的!
这辆摩托车曾经是我生活中常常用到的交通工具,现在更多的是开着S3L出行,摩托车成了一种存粹的爱好,修理摩托车,让她保持最佳状态成了生活中的一种乐趣。
车子不光是出行代步的工具,也是人脉圈社交的名片,还是工作生活之余的一种兴趣爱好。
我觉得,开车之余,骑着摩托车出来溜达溜达的朋友一定不少,苏克期待和我有一样爱好的朋友互相交流心得体会,互相指导帮助!
