以下是可能的原因和解决方案:
发动机排放系统部件老化或损坏:随着使用时间的增长,发动机排放系统的部件可能会出现老化或损坏,如三元催化器、氧传感器等。这些部件的故障会导致排放系统故障的显示。建议检查这些部件的工作状态,如有必要,进行更换。
水温传感器故障:水温传感器用于监测发动机冷却水的温度,如果传感器失效或故障,会导致水温表异常,并可能引发发动机排放故障。可以尝试更换水温传感器来解决问题。
线路老化:线路老化可能导致信号传输不畅或失真,从而引发各种故障。如果检查发现线路老化,建议更换相关线路,并确保线路连接良好。
电脑诊断误差:虽然您已经使用电脑消除了两次故障码,但仍然存在频繁出现的可能性。这可能是由于电脑诊断存在误差或未能完全解决问题。建议前往专业的维修站点,使用更高级的诊断设备进行详细检查,确保问题得到彻底解决。
