精华推荐
#爱车踏春#宽体禁止上路?手组模型过把瘾!LB-WORKS Huracán
1 19 发布于 2021-04-13 10:16:06 只看楼主 精华标准
点击查看精华标准,符合精华标准的帖子,会自动推荐到版主和编辑那里哟!
此帖已被收录至论坛精选日报-不一Young更多精彩内容戳这里
很多人都在惊奇车主为什么会甘愿将价值连城的原车车身切割和打磨,换上“铆”上的玻璃钢挡泥板。但这就是LB改装的魅力所在。“每个人都有一些对他们来说是无价的。它不一定是昂贵的,只是特别!” 和另外两个日本改装品牌一样,LB没有大规模生产这些汽车改装件的工厂,改装的每辆车都是按照车主的喜好进行个性化订制的,都是独一无二的“Works”。请大家跟随我的视角,制作一台属于自己的宽体小牛吧!
本次制作使用青岛社1/24 Lamborghini LP610-4作为主体配合HD套改进行制作的
宽体树脂件展示
刹车是自带降底盘的 厂家直接把刹车碟的安装位置降低
车轮
树脂件安装前,需要先把和树脂件相关的车体零件组装好,这里涉及了前后杠、侧裙等零件
接下来开始安装宽体,宽体的安装是使用502粘接的
在粘接前需要将树脂件校正位置,对比实车、电吹风加热一步都不能少
侧裙的无缝一定不要忘记
最后确认位置
点胶
安装,一气呵成
再次确认缝隙
如不够贴合,可以通过从车体内部钻孔注入胶水粘合
宽体完成
开始修车体件
第一遍补土,因为面漆是浅色,为了更好的遮光这里喷涂黑补土
第一遍补土完成
第一遍补土打磨,使用800-1500#砂纸进行全车的合模线去除,宽体也要照顾到
二遍补土偷懒了,这里使用罐喷进行喷涂
罐喷的要点就是移动速度要快,硬说秘诀的话也就是稳、准、狠。
干燥后使用刻线针将宽体原件上的铆钉去除,原件的铆钉参差不齐,若不改造,后期会影响完成度
建议用小手钻打孔,钻孔时一定要轻,钻头很容易断。
打孔后用刷子清理碎屑
开始喷涂白色
这里使用F社(Finisher's)白,也可以用郡士白,油漆的遮盖性大同小异。
接下来喷面漆,面漆使用的BM竞速红,制作完后感觉这个红色再偏黑色些就更漂亮了
为保证车体面漆喷涂均匀,喷涂的时候应把缝隙、沟壑的位置喷涂
这样面漆就完成啦
这里根据实车进行遮盖分色,也可以抛光完毕后再进行分色,喷涂消光黑。
这台车水贴很少,却是点睛的部分。
为了得到一个较薄的漆面,在水贴前并没有进行光油的薄喷。
水贴完成
引擎盖遮盖
遮盖一时爽
撕开后更爽
氨基砂喷
氨基湿喷
总装
刹车卡钳上的文字进行渗线处理,干燥后用笔刀刮掉即可
完美
假组歪歪一波
整车进行抛光,使用5000#砂纸+曼泽纳400&3800+羊毛头进行抛光
完成后效果
抛光后自然光的效果
车窗遮盖
进气蚀刻安装完毕
车尾小鸭尾贴碳
车牌安装
LOGO安装
埋钉,这里使用0.5mm的铆钉,
总装后走一遍宽体的密封条,使用的T2M0.3mm黑线
成品展示
这款小牛底盘给了固定扣,使用M3的螺丝就可以简单固定
制作整体比较顺畅,只是青岛社小牛这款车零件太碎了,做起来会有点摸不到头脑,树脂件方面也还是老生常谈的问题“缩胶”,在反复对树脂件加热后终于得到了一套“差不多”的宽体,至少没有那么严重的“缩”,都是可以控制的,近期会在其他平台出一些宽体方面的教学,希望大家多多关注
  • 模型
最后编辑于2021-04-13 10:53:40
