汽车动力是看功率也看扭矩。功率可以决定一辆车的最高时速有多少,扭矩能够决定一辆车提速能够有多快。
扭矩主要是体现一台汽车的力量大小,它的单位是牛·米(N·m)。举个通俗易懂的例子:有两个人,A用尽全力最大能拿起50kg的哑铃,B同样用尽全力最大却只能拿起25kg的哑铃,那么可以说明A的力气要比B大。以此类推,就可以说A车的扭矩要比B车要大,通常扭矩会和转速一并来说。
一般来说,是看在发动机有多少转速时可以爆发出最大扭矩。一般比较好的发动机在低转速就能爆发出最大扭矩,在1500rpm的时候就可以达到350Nm的峰值扭矩,这样开起来会感觉动力非常强劲。但如果是在高转速下(比如某些品牌要达到2000转以上)才能爆发最大扭矩,意义就不大了。
和扭矩相辅相成的另一个参数是功率。它的单位是“千瓦”(kW),总体来说这是衡量一款发动机能产生多大能量的数值。要想让汽车这种庞然大物奔跑起来,就需要能量。理论上,如果是完全相同的一辆车,想跑得越快就需要越大的能量,所以功率决定了一部发动机能输出的总能量,大多数情况下可以理解为最大功率决定了他的最高车速。
功率的单位还有另外一种,就是马力,他的单位是“马力”(PS),它们之间的换算关系是:1kW=1.36PS。有人常说的多少多少匹马力,就是说的功率。当扭矩不能让速度得到提升的时候,这时候就需要靠功率来增强速度。因此,功率和扭矩两者之间是相辅相成的。
