兄弟,Car - Play时不时连不上这情况不少见。首先,可能是手机和车机的蓝牙或 Wi - Fi 连接不稳定。你可以试试把手机的蓝牙和 Wi - Fi 都关掉再重新打开,然后重新配对车机。
另外,手机系统或车机系统的软件版本也可能有影响。确保你的手机系统和车机系统都是最新版本,有时候旧版本存在兼容性问题。
还有,U*** 数据线如果损坏或者接触不良也会导致连接故障,换一根质量好的原装数据线试试。
要是这些方法都不行,可能是车机的 Car - Play 模块存在硬件故障,这种情况就得去4S店,让专业技术人员用诊断设备检测,看看是不是模块需要维修或更换啦。
