QX60到底用的怎么样?
大家可以看看我以往的帖子,我的上一台车是奇骏(算是第四台车),由于家里有两娃,加上老婆以及老人,急迫需要一台七座车,要舒适性高、空间大。
目前开了5000公里,刚好做了首保,简单来说一下体验吧。
当时有几台车进了决赛圈,例如XC90,就是空间小了一些,有电机(轻混没啥用,奔驰也玩不好48V,QX60国产版也取消了48轻混),就算有电机的情况下,XC90的隔音也很一般,加上空悬,感觉底盘质感也就那样,加上第三排小板凳,果断pass了。
也考虑过xt6,第三排太小,试驾感受跟内饰真心不行!飞行家非常不错,当时也心动了,特别是3.0v6发动机真心牛逼!而且qx60第二排比飞行家优太多,第三排也是!舒适性,空间,QX60是完胜以上这些车的。
动力:
动力是完全够用的,想要动力,可以调成运动模式,想要省油,eco模式,那可能油门响应就慢了一拍。
QX60是2.0T匹配9AT变速箱,最大输出功率185kW。平时用,足够足够的了。
开eco模式下,我历史最佳油耗是6.6
虽然车超过5.2米,高速超车还是有信心的,地板油下很轻松超过很多的车。
配置:
基本上够用了,但是我还是想吐槽一下,但是很多配置我的确想要啊!除了车机,还有这个:
有车友说,QX60中高配这些配置非常实用,座椅通风,自适应续航+变道盲区预警+紧急制动真是长途自驾利器啊,在前面莫名其妙紧急刹停的情况下,他之前回程隧道内差点追尾了[捂脸]。
好了,接上面的保养
冷却液、玻璃水检查与更换
冷却液的检查与更换变得尤为重要,发动机的散热全靠这些东西,由于我提车才几个月,因此师傅只是检查一下就好了。
玻璃水,目前由于本身已经有洗洁精在里面,只需加点水即可
机油检查与更换
qx60是没有带混动的2.0T变压缩比的发动机,因此要求我们全部要用95油以及全合成机油(听说进口版QX60是可以半合成机油)。机油是发动机的“血液”,它的状况直接关系到发动机的健康,及时更换机油、更换机油滤清器,防止杂质进入发动机内部,对提升发动机效率有帮助。
机油的更换周期是7500公里一换,也就是保养的间隔。
电瓶保养
每次做保养,必须要做电池的全面检查,包括电瓶电压、电解液液位、电瓶极柱等,以确保电瓶的正常工作。
很简单,你们也不想突然有一天启动不了吧,虽然说这种吊瓶一般2-3年的寿命,但每次我还是会检查,上一台奇骏,我用了4年都没换小电瓶,可见日产这种小电瓶的寿命还是OK的。
在电瓶保养完成后,小哥让我重回车内启动,对车辆进行全面检查,确保电瓶工作正常。
买qx60的时候送了12次保养,就是1万多
我算了一下,起码十万公里内基本上不用花钱。
