![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
名爵5天蝎座真实使用感受
车辆小毛病太多,也就是外观还不错,质量确实不行。开了两年了,两万多公里,出过很多次小毛病了包括但不限于:
1,有一扇车窗关不严,关闭车窗时候偶尔会自动弹开。去4s店维修,售后人员找理由说弄不了。
2,新车开几个月,车大灯有一个突然不亮了,去售后把车灯换新以后两个大灯亮度不同,又拆了重新换的才正常,新车无事故连续拆两次大灯,这种对以后卖车也有影响吧。而且拆装以后大灯左右位置不对称,换的大灯边缘会比原车灯凸出来一些。售后人员说只能这种,装不到和原车一模一样。
3,车辆偶尔故障报警,显示紧急制动系统临时不可用,问售后人员了,一直推脱,说这是车辆正常情况,说解决不了。有一次追尾了,紧急制动系统一点作用都没有。如果紧急制动系统没问题可能这次追尾事故就避免了。
4,车辆经常信号丢失,不能导航不能听音乐,没信号不是地区的原因,单纯就是车辆的问题,如果启动车辆以后显示没信号那就会一直没信号,开车三个小时五个小时也一直没信号,只能停路边断电几分钟重启车辆才会恢复信号。
5,天天开车但有时候电瓶还会没电,还要花钱找车搭电,去售后检测还说发电机和电池都没问题。昨天晚上停在路边又启动不了,又找的搭电师傅才启动,在路边停车开双闪一小时。打售后电话说是开双闪把电耗尽了。问一下各位车主朋友们,天天开车,电池应该是满电吧,电池两年不到,检测了电池也没问题,双闪那四个灯就那么耗电吗?闪一小时电瓶直接亏电了正常吗?
6,有一次车辆倒车发生剐蹭,后车灯灯罩裂开了一点,后车灯内侧的铁皮被挂蹭的凹陷了一厘米左右,去4s店维修,维修人员拆了四五颗螺丝看一下就说内侧已经变形了,车灯也要换,我问一下维修费太贵了,我就想着把变形的位置弄正常了还用这个车灯,因为车灯没问题,裂了点不仔细看都看不出来。维修人员就说不换车灯弄不了。我没办法就让装回去了,维修人员又说剐蹭了,拆下来就装不回原样了,然后安装一下果然没装回原样。这么弄一遍什么都没解决,不到十分钟,就拆了五六颗螺丝就要收我工时费120,我问维修人员说什么都没解决就花了几分钟拆了几颗螺丝就要收工时费吗,维修人员就是要收,没办法我讲价给我便宜了一些让我走了,一共十分钟左右,拆了五六颗螺丝,什么问题都没解决,剐蹭的车灯也没装回原位,还被收钱了。现在的维修人员啊,别叫维修师傅了,叫换件工还真实一些,哪会维修啊,都是哪坏了换哪里,明明动动手就能修好,非叫花几千了换新件。(最后的结果是我回到家把车停在地下车库,自己拿着螺丝刀拧开那五六颗螺丝,把后车灯拆下以后拿锤子把变形位置锤了三下,只锤了三下就恢复原状了,然后把车灯安装回去,安好了发现还是有缝隙,我又拆下来仔细看了一下发现是卡扣没对准没卡上,然后对准卡扣重新安装,这次严丝合缝了,我这才知道之前维修人员安装的时候卡扣根本没对准,还找理由说是变形了安装不回原样让我换新车灯。我自己安装好了,螺丝都拧好,这次看着和没剐蹭之前一模一样了,也就是仔细看会发现车灯外壳有点裂痕而已,自己也比较满意。我一个外行人几分钟都能弄好,专业的维修人员又说钣金又说换新车灯才能弄好,各位车主朋友想想怎么回事吧)
最后总结:对名爵这个品牌印象很差,
原因30%在车辆质量不行,总出小问题。原因70%在售后维修人员身上,维修人员除了换新件以外什么都不会,明明三锤子就解决的问题非要换新件才行,明明对准卡扣就严丝合缝了硬是说车辆变形安装不回去,不知道是技术不行还是敷衍顾客。
以上这些问题都是我亲身经历,各位想买名爵的朋友们仔细看看再考虑买不买这个品牌的车吧。
