风神 L7可以说是风神旗下目前的一款明星产品,嗯而作为一台电车在目前的季节情况下,应该怎么做才能让续航达成率更高了?我们都知道,在冬季啊这种严寒情况下,电车续航打折这是一个不争的事实,所以就需要车企和我们车主共同努力来提升车辆的续航#冬季续航我来说
作为车企,风神为L7的电池提供了技术上的加持,为我们车主提供了思维电池保温技术和ptc电池加热技术来达到续航的提升和稳定
那我们车主应该怎么做了?我认为我们车主首先要做的就是保持一个好的驾驶习惯,平稳驾驶,尽量匀速驾驶,这样的驾驶习惯对续航会有明显的提升作用
其次,由于纯电车没有发动机带来的热能,所以开冬天开空调就需要有一定的技巧,我们可以利用L7的远程控制提前把车热起来,也同时顺便把电池给热起来,温度开始可以不用太高,这样等我们洗漱完毕去到车上,车内的温度也起来了,如果还觉得冷,再根据实际情况来就可以了。
如此一来,车企为了电池做了相关措施,咱们车主也保持了一个良好的驾驶习惯,这样双管齐下,一定能让车辆的续航上升一个台阶,哪怕在冬季也照样没有续航焦虑
