一是因为节气门、怠速马达或进气道等部位积碳过多造成的。因为进气道出现积碳,造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,导致发动机无法启动。
二是喷油嘴出现轻微的渗漏现象,导致车辆熄火后一段时间内燃油渗漏到燃烧室内部,造成再次启动时混合气过浓,最终导致不易启动。
三是因为活性碳罐损坏导致的。如果电磁阀一直处于开的状态,发动机的进气道的混合气就一直处在加浓状态,造成热车时混合气过浓会引起不易启动的现象。
有你更精彩07 2019/09/06 10:41:03 发表在 9楼
我是17款12T的,和你一样,特别是开空调挂D档,这不是发动机正常声音过去几天到4s店看下,排气管支架有没有松了
