老司机教你用ES6雨刷器
1 2 发布于 北京 2024-09-15 15:43:27 只看楼主 热门标准
话说ES6的雨刷器蛮复杂,一般新车主一上车实在整不明白。可那个说明书,设计得简直了,仿佛必须得穿西装打领带喝着咖啡看才行,不食人间烟火。我提车前还特意读了读线上的说明书,可是第一天提车回家,不小心误碰了后雨刷却不知道怎么关,大晴天的后雨刷刮了一路……
今天我作为一个老司机跟大家详细说说雨刷器的使用。
咱们雨刷器拨杆是四向的(上拨、下拨、抬、压),还分档位、长拨、短拨,蛮复杂,而且大多都不能通过Nomi语音控制。
日常可以考虑打开自动雨刷(不过想着进洗车房要关闭自动雨刷,或喊Nomi打开洗车模式,避免毁坏雨刷器):
- 自动前雨刷:下拨雨刷拨杆一下开启,再拨一下关闭,开启或关闭状态在仪表盘右上角有显示。开启自动前雨刷功能时,车机主界面会弹出窗口让你调节前雨刷灵敏度,你也可以在门窗锁>雨刷页面内设置。
- 自动后雨刷:倒车时(注意,只是倒车时)如果前雨刷工作,后雨刷就自动工作。这个可在设置页面里开启,也可呼唤Nomi搞定设置。
因为这个自动雨刷感应有时不是很靠谱,相对来说,其实学会手工控制雨刷拨杆更重要些:
- 手动前雨刷:上拨雨刷拨杆可开启,有四挡,档数越高刮得越快。请注意,如果雨势过大,如果四挡雨刷开到飞起也看不清路,咱不妨临时找地方停车避雨,等待雨势减小再继续行程。
- 手动后雨刷:向下短压雨刷拨杆后回位,压一下开,再压一下关,从车内后视镜可观察。
顺带说下如何喷玻璃水儿清洁玻璃。
- 长抬雨刷拨杆,喷前风档
- 长压雨刷拨杆,喷后风挡
你都学会了吗?
