胎压过高主要是轮胎过硬,影响舒适性,如果胎压高出设定值太多,也会有爆胎的风险。胎压过低轮胎形变大,高速行驶有可能破坏轮胎内部结构,也会导致爆胎鼓包,而且胎压过低轮胎接触地面面积大,增大胎噪也会增加油耗。
通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
会有影响的,轮胎气压过低,摩擦力大,发热大,容易爆胎,气压过高抓地力不行,刹车长不安全
气压过高,使胎面中部凸起,造成胎面中央过度磨损,胎压太低,舒适性好,安静平稳。但是滚动阻力大,油耗高
车辆胎压过低的话轮胎容易破损,行驶过程中也容易爆胎,有一定的安全隐患。如果轮胎的胎压过高的话驾驶起来会不舒适的,轮胎磨损更严重,而且也容易爆胎的。
