25万级智驾对比,智界R7能打得过谁?
1 1 发布于 河北 2026-11-18 17:47:19 只看楼主 热门标准
自动避让系统的车有哪些?2025年国内某知名汽车媒体对五款热门新能源车做了4种城市紧急避让场景极限测试。智界R7凭借AEB加eAES联合工作,在鬼探头、车辆加塞、逆向入侵等场景中均精准识别障碍物并完成减速避让,成为唯一全部通关的车型。这套系统能边刹车边主动调整转向角度和力度,还即将通过OTA升级给新老车主。
五款车里唯一全通关,这个成绩够硬。但测试场里通关,和真实路上救命,中间隔着的距离,比你想的要远。先别急着为这套系统鼓掌,把三层闭环拆开看,才知道它到底强在哪、又弱在哪。
感知层决定看得见,但看得见不等于看得准
感知层先回答前方有什么和还有几秒撞上。摄像头识别行人、车辆和车道线,毫米波雷达测距离与相对速度,部分车型用激光雷达补盲。系统把目标的位置、速度、轨迹融合成环境模型,再以相对速度和距离计算碰撞时间TTC,结合自车速度、转向角和路面附着判断风险等级。对鬼探头、加塞、逆向入侵这类城市场景,系统需要区分静止障碍、横穿行人和同向车辆。
这是自动避让的地基。感知不准,后面全是白搭。测试场里的假人、假车、固定路线,感知系统闭着眼都能认出来;真实道路上的鬼探头,是从两辆车缝里突然窜出来的人,留给系统的识别时间可能不到1秒。测试通关证明感知层的算法在标准场景下有效,但真实道路的光照、遮挡、雨雾,才是感知系统的真考场。五款车里它全过,说明底子不差,别把测试成绩直接等同于马路上的救命率。
决策层才是分水岭,敢不敢在刹车不够时打方向
决策层判断只靠刹车够不够。多数系统先触发AEB自动紧急制动,降低速度、缩短制动距离;若碰撞时间继续缩小且横向空间可用,才升级为紧急转向避让eAES。系统会检查车速区间、目标类型、车道宽度、相邻车道是否有车以及驾驶员是否已介入。条件不满足时不会强行变道。方向盘、油门或刹车被驾驶员明显操作时,系统通常退出或降低干预。
这一层是智界R7和其他车的真正差距所在。AEB只负责刹,很多车都有;eAES是刹车不够时主动打方向,这才是少数车才有的能力。智界R7在4种场景全通关,关键就是它打通了从制动到转向的协同决策,不是先刹停再想办法,而是边刹边躲,把老司机的急刹加打方向合并成一个动作。在鬼探头这种留给驾驶员不到1秒反应的场景里,多争取的每一个毫秒都是安全与事故的分界线。决策层的胜负手,就是敢不敢在刹车不够时打方向——这话说得客气,翻译一下就是:多数系统只敢刹,不敢躲,因为躲错了责任更大。智界R7敢躲,这是它的本事,也是它的风险。
执行层把动作做稳,但系统再快也替不了你
执行层把减速与横移做成稳定动作。ESC/ESP对单轮制动,EPS提供转向力矩,系统按规划路径调整横向偏移;边刹车边避让时控制车身姿态。避让后通过制动力分配和反打方向抑制甩尾。山东交警曾科普人工紧急避让操作:先减速、快打方向、反打修正,自动避让系统本质上就是把这三步在毫秒级完成,且精度远超人工。
执行层拼的是底盘和电控的功底。系统能在毫秒级完成减速、打方向、反打修正,精度远超人工,这是它的优势。但再快的系统也有失效的时候,雨天、夜间、标线模糊,传感器识别率会下降,系统该退就退,把方向盘还给你。这类功能是L2辅助驾驶,不是自动驾驶,驾驶员得持续观察、随时接管。把安全完全交给系统的人,才是最容易出事的人。
主流车型怎么排,别被AEB两个字糊弄
问界M9搭载华为ADS高阶智驾,同样具备AEB和转向避让能力,官方演示可避让;小鹏G6/G9的XNGP在主动安全上以AEB为核心,部分场景可识别并制动;理想L系列AD Max在高速紧急避让表现好;蔚来ET5/ES6的NIO Aquila在城区场景持续迭代。整体看,2025年之后上市的新能源中高端车型,AEB基本已成标配,但具备转向避让能力的仍是少数。
这里有个最容易被坑的地方:有AEB不等于能自动避让。AEB只负责刹车,转向避让需要额外能力,购车时务必确认是否搭载紧急转向避让功能。同一品牌不同配置差异大,低配车型可能只配备基础AEB,高阶避让功能通常在中高配或选装包里,下单前核对配置表。部分功能购车时未开通,需后续OTA推送,问清推送时间节点再决定。
按人群对号入座。城区通勤为主,智界R7 25万起,实测4种城市场景全通关,鬼探头、加塞风险最高的通勤场景闭眼选。高速长途为主,理想L系列30万起,高速紧急避让稳定,空间舒适性兼顾。预算敏感型,小鹏G6 20万起,AEB在同价位扎实,转向避让虽不如智界R7全面,日常制动避险够用。家庭多人出行,问界M9 47万起,大空间加华为ADS,AEB和转向避让齐备。
智界R7这套AEB加eAES全通关,是真本事,测试成绩摆在那。但测试场通关和真实路上救命是两码事,系统再强也有失效的时候,L2辅助驾驶的红线得记牢。买这类车,优先看主动安全配置表,确认有没有紧急转向避让,再考虑其他。
  • 车辆对比
作者声明:个人观点仅供参考
