Pi4混动平台(HEV+MHEV+PHEV)于2013年立项。可能是因为当时长城等不及要进场卖车(就像它现在等不及要推出柠檬平台卖车一样),所以在立项后,它并没有采取自主研发的路线,而是采取了购买拼凑的策略: 在德国挖了一群西门子法雷奥电机的人成立德国工作室,负责电驱动与控制器部分;在印度挖了一群捷豹汽车和博世的人成立印度工作室,负责混动系统策略与软件部分;由此,长城Pi4混动平台完全成了欧洲车企混动系统的复制翻版。
由于欧洲车企只擅长于做MHEV轻混系统及P4电驱,于是,Pi4混动平台原封不动地采用了P0+P4分离式电机结构。——如假包换地原封不动:电机买的是德国西门子,电控器买的是德国西门子,减速器买的是德国舍弗勒,混动控制器买的是德国大陆,混动系统软件是捷豹和博世的框架。
与固定轴式机电耦合系统、行星齿轮式机电耦合系统相比,P0+P4分离式电机结构是技术含量最低的路线。这是在照搬欧洲车企的(弱混架构+硬塞P4电机)的混动模式,而这种模式是典型的敷衍应付排放法规的欧洲车企思想。
混动系统的核心精髓,在于通过优化机电耦合的效率来最大程度地拓展发动机和电机在高效工作区内运行的时间比例,从而融合发动机与电机的驱动优势,显著地提高燃油与电池的能量利用率。但P0+P4分离式电机结构完全失去了这种灵魂,剩下的只有简单粗暴的动力输出,而缺乏发动机与电机之间运行策略与能耗的优化配合。
所以,长城Pi4混动平台通过掩耳盗铃的方式,变相逃避了机电耦合系统设计与制造这一个混动领域中最关键的技术难题,也表明了长城在混动领域的薄弱实力。
对于发动机高效区与电机高效区的优化控制是提高混动系统平顺性及能量利用率的核心,而长城通过Pi4混动平台,积累的这种对双重高效区进行融合的技术经验接近于0。
2018年底,Pi4混动平台第一款车型量产上市。 同年,长城的第二个混动平台——柠檬混动(HEV+PHEV)开始研发。这款平台才算是一款正经的混动平台,因为它采用了固定轴式机电耦合系统及P2+P3双电机、P2+P3+P4三电机结构。 但是柠檬混动平台的研发启动时间实在是太晚,在3年这么短的时间内,连一个完整的新产品验证周期都不够用,更不用提具备成熟上市的条件。 目前,柠檬混动系统的关键技术指标如:发动机热效率、发动机高效区占比、电机效率、电机高效区占比、电控效率、电控高效区占比、系统传动效率等都没有公布。 但是不需要对其保持太高期望,现在它已经公布的一项关键指标是:系统综合效率,这个指标它达到了50%,但是这个成绩实在是低得可怜。 要知道,在2021年国家重点研发专项里面,针对混动系统提出来的综合效率目标是要达到85%以上;而广汽GMC混动平台、上汽EDU混动平台的系统综合效率都已经>92%。柠檬混动系统50%的综合效率,差不多连及格线都够不到。
既然关键指标数据这么低,那为什么长城还要把它公布出来打脸呢? ——因为长城是在2020年底热情地宣传柠檬混动平台,但那时候它还想不到国家会在2021年公开发布行业的技术指标要求。
此外,柠檬混动平台还有两个明显的短板:
①低效率发动机+混动系统高效区调控经验的缺失,导致系统能量利用率低。柠檬平台中的发动机热效率<38%,低于丰田THS、本田iMMD、比亚迪DMi、广汽GMC平台中的阿特金森发动机的热效率,和上汽EDU平台中的发动机热效率在同一水平;柠檬平台发动机的MAP图高效区未公布,从原理上来说,只会比丰田THS、本田iMMD、比亚迪DMi、广汽GMC平台中的阿特金森发动机的高效区范围更狭窄。
混动技术最关键的是对发动机与电机的双重高效区进行有效融合以扩大发动机和电机高效区的覆盖范围;上汽EDU平台已有多年的混动策略调控经验,从而可以部分弥补它在发动机热效率方面的短板。
但是长城的第一个混动平台(Pi4)没有给它留下任何对发动机与电机的双重高效区进行融合的经验与能力,所以在柠檬平台中,它的这块短板也无法弥补。
也就是说,柠檬混动平台最终体现出来的发动机高效区与电机高效区的运行覆盖范围会很小,系统的能量利用率也就会较低。
②硬伤隐患:P2拓扑结构。长城柠檬平台的拓扑结构中带有P2电机构型。如同前面所指出的,P2电机的平顺性控制是国内企业无法解决的一道难题。比亚迪、吉利、上汽、广汽都因为无法解决这个难题而改变技术路线,没有再使用P2拓扑结构。长城如果不是天赋异禀或者整套外包购买了舍弗勒的技术,那么柠檬平台中P2电机所带来的顿挫闯动问题是不可避免的。
所以,长城第一个混动平台照搬欧洲车企思想已经是乏善可陈;第二个混动平台柠檬混动,立项3年后就匆匆上市,如上分析,这个平台的真实技术水平也并不乐观。
