算总帐式盘点领克08的那些小问题,你遇到过没有?
1 8 发布于 2025-07-10 15:51:27 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
首先要声明的是,本人是实实在在的领克08四驱版车主,23年10月买的车。从看车到交订金不到1个小时,等了四天后提车。现在已经行驶了49000多公里了。用车一年半时间,也可以客观的说说领克08的那些问题了。当然,每个人遇到的问题不同,或者说一个问题在我这里是问题,在你那里也许不是问题,见仁见智,不吹不黑。如果我说的话你不同意,那么请坚定的相信你是正确的。
外观:大鹏展翅
一、外观、工艺、空间
外观:外观是否好看见仁见智,有人觉得很科幻很前卫,也有人觉得丑,审美层面的东西没法探讨。但是我们还是可以从做工、设计等角度来探讨。
侧面
工艺:做工上整体尚可,但仍然存在半斤缝隙较大、异响及车门下方没有封边收口的问题。比较普遍的是A柱异响,很多车友都反映过这么问题;其次就是下雨天左侧玻璃异响的问题,在玻璃降下的时候会有摩擦异响。我个人比较关注的是天热、天冷中控套与主驾左侧车门异响,找不到原因,目前未解决。
前排
感觉比较离谱的是四个车门下方没有收口,或者收口没做好,有大约半厘米左右的宽敞缝隙,上次洗车的时候无意中发现,车门缝隙里面已经有了不少灰尘和泥,不知道这个问题会不会引起车门生锈、异响。
装配:在装配方面我还遇到了一个问题——座椅晃动,这是我之前绝没想到的。主驾座椅在起步、刹车的时候,会出现沿着座椅滑轨方向的滑动或者晃动,感觉就像滑轨松动一样。用手摇主驾座椅,能够感到明显晃动和间隙,当然也会发出声音。这个问题自提车四个月后出现,跑了好几次4S,目前基本上解决了,但是没有彻底解决,偶尔还是能够感受到晃动。
维修座椅晃动
玻璃:不得不说的还有前挡玻璃。领克的前挡玻璃用的是福耀的,但是玻璃太脆了、太脆了、太脆了。去年8月、10月在高速上,速度也不快,一次是100公里,一次是不到90公里,都被小飞石打了,两次都打出了比较大的裂痕,没法修不只能换玻璃。所以,目前四万公里,我已经换了两次前挡玻璃了。而上一辆车我开了22万公里,被飞石打了无数次,一次都没换过。另外就是前挡玻璃防眩光效果不太好,尤其是雨天,前方有光源的话,简直就是迷幻光影秀。想过换成其他品牌的玻璃,不过4S告诉我不用原厂玻璃的话会影响HUD,也会导致车机系统报错,只能就此作罢。
第一次被飞石打碎
第二次被飞石打碎
空间:空间表现中规中矩,符合B级SUV的一般表现。空间不算大,但也不算小,正常表现吧。
二、动力、操控
动力:动力方面需要肯定,动力储备还是非常充沛的,升级1.8系统以后,明显感觉油门响应快了,起步也更为轻快,不过在行驶中深踩油门动力还是有点迟滞。总的来说,动力方面没有问题。
在路上
四驱:动力方面不满意的地方也有,就是关于四驱介入的问题。提车以来就没搞明白四驱的介入逻辑是啥。驾驶模式里有越野模式,但是只限于时速30公里以内。如果说只有越野模式四驱才会介入,那也太鸡肋了。平时高速什么的,没觉得跟前驱车有什么不同,甚至在急加速时前轮会打滑。官方说在flyme1.8系统中优化了四驱介入逻辑,但是怎么个优化法、优化后效果如何却没有说明。迄今为止,我还没看到任何人能够把领克08的四驱逻辑说清楚。这不应该。
四在路上
能耗:能耗方面中规中矩。平均电耗基本上在18-21kw/100km之间,如果用超级增程模式,油耗大约在3.8-5.2L/100km之间,电耗在0.7-3kw/100km之间.当然,能耗跟载重、车型、驾驶习惯、速度、路况、天气等都有关系,这只是我的数据。
能耗
能耗
操控:领克向来以操控见长,但是我遇到的最大问题偏偏与操控有关。从提车以来就感觉指向不准,会向右跑偏,去了几次4S店,店里说说是我的个人感受,车子没有什么问题。后来还是在4S店做了四轮定位,果然发现数据有偏差,调整了。结果更差了,方向盘都是歪的,向右打方向方向盘间隙很大,很轻,还有明显转向过度的问题,向左打方向盘反而很沉,没有间隙,跑偏也更严重了。
于是马上又跑到店里做了第二次四轮定位,方向跑偏好一点了,但是力矩和间隙仍然不一致:右打方向盘有间隙,手感很轻,回馈的力很轻微,向左几乎没有间隙,手感也很紧实。同时高速上方向盘有点拉不住,方向有点飘,没有得心应手指哪打哪儿的感觉。有时候还会出现转向卡顿、转向过度的情况,心里是虚的。
上上周又去店里做了第三次四轮定位,发现后轮外八字,重新进行了数据矫正,这个问题终于算是解决了。目前左右两边力矩均衡,也没有跑偏的情况,不过仍然觉得方向盘在初段间隙稍微有点大。不过解决了就好,谢天谢地。
四轮定位
三、配置、功能
配置方面是大家吐槽较多的地方,我也结合我个人的感受逐一说说吧。
HUD:首先要说的就是HUD的清晰度问题,这个大家吐槽的很多,我就不多说了。经过了多次调整,有人满意有人不满意,我只能说将就,我的车子模糊也模糊不到哪里去,清晰也清晰不到哪里去。
HUD
通风按摩:当初宣传的是四座平权,四座都有座椅按摩,前排支持加热,通风。加热通风没啥问题,但是座椅按摩的力度也太小了吧,穿着厚衣服就像挠痒痒,按摩模式也很有限。
座椅
座椅:08有个不大不小的问题,就是主驾座椅又短又小,做进去座椅两侧夹的有点难受,长度也不够,腿部支撑欠缺。同时座椅靠背不是很符合人体工程学,开启腰托,脑袋离头枕就比较远,还是挺累的。除此之外还有什么座椅缝线开裂(我没遇到过),座椅海绵变形、表面皮革发皱等,将就开吧,还能咋办?
座椅比较窄
后视镜:后视镜加热在雨天开启过几次,但是感觉并没有什么卵用,没有感觉到清晰度有什么提高。(有知道怎么用的朋友可以在评论区说说)
音响:号称23个哈曼卡顿喇叭,但是在使用过程中对于车顶的喇叭响没响从来不知道,头枕上的喇叭声音微弱,聊胜于无。只能说要么是为了省成本喇叭功率不够,要么就是调校问题。
音响效果
哈曼卡顿
后备箱电源:23款是没有后备箱电源的,25款增加了后备箱电源,为了消除老车主的怨气,商城提供了后备箱电源安装服务,收费812元。不过,想要门牙灯、智驾的老车主怎么办?官方目前没有给出解决方案。
转向拨杆:转向拨杆我适应了很久。以前的车转向拨杆每个档位非常清晰,力度适中,方向盘回正后拨杆夜自动归位,很省心。但是现在08的拨杆档位之间的间隙太小了。第一档是请拨,转向灯闪三下自动熄灭,第二档是转向灯长亮,需要手从复位,有事方向盘回正转向灯会熄灭,有时不会。难受的是第一档和第二档之间间隙很小,力度不太容易掌握,刚开始想拨第一档一不小心就拨到了第二档,开了一段时间才发现转向灯还在闪。这一点还不够人性化。
方向盘
四、车机系统
终于到了车机系统的板块了。目前我的是flyme1.8系统,相比之前的1.7,音响效果的确有比较明显的提升,这个要肯定。但是。。。。但是来了哈,系统的问题还比较多。
空调:空调操作界面简直是灾难,这是我最想吐槽的。首先领克有个如然空调,还有个普通空调。两个模式有什么区别不是太容易搞明白,好吧,我们用普通空调模式,调整出风口角度的界面在哪里?找不到。需要在空白处双击两下才能出来,在屏幕上调整,出来后竟然是一个像坐标轴一样的东东,这怎么调?没有实时画面联动,出风口也有迟滞。应该说,到目前为止我都没有把空调控制搞明白,用08的空调需要报个培训班吗?
界面功能:目前为止,flyme系统都没有能量流,瞬时能耗根本看不到,不知道什么时候能够有能量流。另外高德还没上车道级导航,什么时候上不清楚;高德车机版与手机版同一账号数据不互通,这个就有点烦了,影响我高德等级啊。其他的比如HUD内容太少什么的就不说了,老生常谈了。
车机界面
360:360模式下畸变比较明显,尤其是车头车尾四个角的地方,看不清是个啥。
360
行车记录仪:行车记录仪是原厂赠送后装的,按理说原厂的东西应该质量过硬才行,结果效果不尽如人意。白天还好,已到了晚上,很模糊,噪点严重,前方车辆的车牌都看不清。不知道大家是不是这个情况。
其它的诸如U盘音乐播放顺序选项缺失、应用商店应用太少等问题就不多说了,希望领克官方多倾听车主声音,尽快优化吧。
五、服务
对于领克4S点的售后服务我个人还是比较认可的,总体而言遇到问题基本上都有响应。但是主机厂对老车主的态度我就有的说了。
首先要说的就是价格政策问题,老车主在配置、价格、贷款利率等方面全方位背刺,感觉非常不爽。
其次就是关于加装问题。23款智驾包是1.5万,购买智驾包才有门牙灯。现在全系智驾包是5000元,门牙灯halo版标配。老车主眼馋啊,但是能否加装官方一直没有给政策,询问店里,店里回复是智驾包无法加装,这就尴尬了。希望厂家对这个问题尽快給一个回复。
维修保养
维修保养
总结:不知不觉写了这么多,在这里仍然要强调一下,我不是***,领克08有自己的优势,甚至在某些方面优势还很明显。之所以写这些是作为一个老车主,希望领克能够发现问题,解决问题,真正的提高领克08的市场竞争力,同时也做好老车主的客户维系,增强客户粘性,这样才能实现领克双子星的持久运营
  • 精选调取
  • 车主说
