看车模聊文化:脱缰跃马之250 SWB Berlinetta
1 37 发布于 2018-02-21 21:59:48 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家更多精彩内容戳这里
说起这台模型是我大概10年前还在枫叶????国读书时斟酌了好久在Ebay上花了250加币买的(当时加币汇率划人民币可是将近8块钱)也是我买的第一台CMC的模型。当时CMC出的法拉利还没有现在那么多,似乎只有这款250 GT SWB Berlinetta。后来CMC又出了250 Testarossa 和 现在的250 GTO,都是一等一牛X的经典型号。先来说说这款车的渊源,她衍生自著名的法拉利250 GT家族,用的是著名的250匹马力双顶置凸轮轴V12发动机。SWB是“Short Wheel Base”的简写,意为“短轴”,确实,这台车的轴距仅为2.4米,而其车长也不过4米1左右。“Berlinetta”则代表双座硬顶跑车 (以下简称250SWB)。
250 SWB一共有两个版本,一个就是模型同款的“Lusso”版,“Lusso”其实是“豪华”的意思但是这里暂且把它定义为“公路版”好了,另一个型号则是“Stradale”,也就是经过轻量化改装的“赛道版”。
250SWB在Topgear排出的“20世纪最美汽车”中位列第7
而在Motor Trend排出的“十辆最棒的法拉利”中位列第5
她真的是250系列中最漂亮的车之一!
得益于短轴距,250SWB的侧面精干而不失优雅
“Lusso”版有着镀铬的保险杠和真皮的内饰。
“Stradale”版则为了减重,拆掉了镀铬保险杠并将保险杠的安装口改成了冷却刹车的进气道。内饰方面“Stradale”也进行了轻量化的改装。
250 SWB应该是一款具有双重性格的车,他兼顾着GT跑车与赛车的特性,那个年代的Playboy可以周末开着她沿着French Riviera把车开到MonteCarlo来一场GT房车大奖赛,赢得比赛后拿奖杯喷香槟在开着这台车去庆祝胜利。如今的250 SWB已然成为了拍卖会上的宠儿,相比大名鼎鼎的250GTO,250SWB算是“量产车”,他一共产了174辆 (前者只生产了39部并且据说今天还存世的只有9部)。尽管如此250SWB目前的拍卖成交价也已经超过了1000万美金。所以我这样的屌丝也就能买个模型来研究研究了……
和所有最经典的法拉利车型一样,250SWB由20世纪大名鼎鼎的Pininfarina 操刀设计。说起来这还是我的老东家。
这款模型有大概1400多个零件,这还不算多,我另一台CMC的布加迪Type 57 Atlantic有1680个零件。以至于那台车我压根儿只能放着,哪里轻轻碰一下都有可能坏……这台倒还好,适合轻度把玩
所以CMC的东西是很精细,但是往往太精细以至于娇气了就有点缺乏乐趣……
Timeless Curves
说到CMC的内饰真是不得不大书特书,全部是皮质软包。同时,木纹和金属都非常逼真,叹为观止。
软的,都是软的,还有缝线,真是变态!
内饰简洁漂亮,同时还充斥着意大利手工艺奢侈品的感觉
小细节:遮阳板可以下翻
后备箱被一个大备胎占满了,有什么行李只能放在座椅后面的台子上
备胎可以通过这样一个扳手拧开固定螺栓拿出来
前悬挂为双叉臂独立悬挂
后悬挂为钢板弹簧整体桥,四轮均为盘刹,四轮均可拆卸
精致的钢丝轮圈
把330 P4放在边上摆拍一下 一台式最美公路车另一台则是最美赛车
这台330P4说起来也挺有来头,是我在意大利工作时,从Pininfarina 的前同事那儿买来的,价格300欧
250SWB的油箱盖
330P4左右都有加油口!
V12,三化油器
330P4用的是330系列的450匹V12发动机,比250要新两代,毕竟一个是61年的而另一个是66年的 (250后面是275,然后才是330)
GMP 没有CMC那么精密,做工虽细但是总有些美国人粗枝大叶的风格……不过这道挺符合那个年代赛车真车的韵味,不拘小节,敢想敢做,只要能快一点,这里开个口子那里加个零件立马就上!
法拉利的车模我还有很多,以后有空就拿出来拍一拍
谢谢观赏!
  • 模型
最后编辑于2018-02-21 23:29:40
