灰铸铁二百五十刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。
合金钢不同性能的刹车碟材料方式也不一样。一般都是粉末冶金合成的合金钢的大部分都是铸造的高性能也有锻造的更高级的是金属陶瓷的
钢的。刹车盘的更换周期比较长的,一般刹车盘也是看磨损程度的,或者是有异常磨损才需要更换的。
刹车盘一般是铸铁制造 ,一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是 刹车盘一般是铸铁制造 ,一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。
