现在很多户型都带有飘窗,飘窗呢又有两种类型,一种是内飘一种是外飘。那对于这两种不同的类型有不同的装修方式,要注意的点也会不一样,那具体是怎样的就让我们来看一看吧。
按结构分类: 一般飘窗就分为两种,一种是室内,一种是室外。这两种飘窗是不一样的,室内飘窗一般是在室内凹下去的,只有一面玻璃窗,也可以成为平窗;室内飘窗是将室内空间向外推,向外凸出的就是室外飘窗,这种飘窗一般有三面都是玻璃窗。飘窗可实用,可娱乐也可观赏,他还有根据材料进行细分,我们就不做过多的讲解了。
优点
飘窗他的优点就是可做装饰观赏也可实用,它有较大的储物空间,便于储存;而且有大块采光玻璃和宽敞的窗台,,采光通透,使人们有了更广阔的视野,更赋予生活以浪漫温馨的色彩。像外飘窗的话还有扩大空间的作用,可用作于储物、娱乐、休息等
缺点
他的缺点就是有安全隐患的问题,室内的安全隐患就是孩子们的安全问题,室外的比较多,就是外飘窗要用安全玻璃,因为它是腾空的,既要做到自家的安全外又要对楼下的住户或行人有所顾忌,不能随便改动;还有就是飘窗面积越大,对冬季保温越不利;而夏季透过的太阳热辐射过多,又会增加空调的耗电量。因此设置飘窗时,飘窗的保温性能必须保证,否则不仅造成能源浪费,而且容易出现结露、淌水长霉等问题,影响房间的正常使用。
面积计算
建设部文件规定:对倾斜弧状等非垂直墙体的房屋、层高2.1米以上的部位,要计算面积;而房屋墙体向外倾斜、超出底线外沿的,以底板投影计算建筑面积。也就是说,有台阶的飘窗,只要高度不超过2.1米,都不会计入销售面积,因此业主也就不需要为飘窗买单。也就是说,飘窗台到天花板的高度少于2.1米,窗台不算入面积,建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。而超过2.1米的落地飘窗有效地扩大了房屋的实际使用面积,所以应纳入房屋产权面积,并按照最终实测面积计算房价。
建议窗台的材料要能防晒。另外专家建议不要把飘窗开在儿童房里,这主要是出于安全的考虑, 因为低矮的窗台儿童很容易攀爬。7楼以上需用安全玻璃,儿童房最好不要有飘窗,不能私拆飘窗的护栏。越来越多的住宅不管是在卧室还是书房、客厅,也不分朝向东西南北,一律开了许多外飘窗,美其名曰“扩大室内使用空间”、“开阔观景视线”,有的还宣传是有180度的大视角。但这应该是因地制宜、应需而生,不能生搬硬套。
