沈阳55 2018/11/07 18:31:33 发表在 沙发
轿车整个盖儿好看吗?
宝跑跑 2018/11/07 22:12:30 发表在 地板
这玩意我只认拓乐
mlovesc 2018/11/08 08:31:55 发表在 5楼
不错,全新还是二手,这么便宜
Valkyrie97 2018/11/08 20:16:56 发表在 8楼
你可以从车尾后方加个和车顶气齐平的大尾翼,把行李箱架在尾翼和车顶上,相当于行李箱后移一些,看着更协调噢
sgmw_john 2018/11/07 16:33:45 发表在 主楼
最近南方天气比较适合出游露营。B6的后备箱虽然大,但是要放完露营的所有装备,还有烧烤箱,纯净水等,还是有些吃紧,所以在闲鱼买了个行李箱,杂牌,不贵800块。到货连夜装起来看看效果刚开始把行李箱往驾驶室这边放,便于取放物品。后来为了平衡重量,又挪到副驾驶那一侧了。十年B6加个行李箱年轻不少,下面多图,请欣赏。这里要说明一下,这种类型的横杆安装要注意,要把支座尽量调整到离车顶纵梁近的位置。因为横杆长度固定所以要往车顶中间靠,横杆才够长,支座才能尽量靠近纵梁。这样是为了不让车顶被支座压垮了。车顶就放些帐篷和衣物,毯子即可,重物还是放在后备箱。有行李架的车就不用担心这个,轿必须考虑。如果不差钱买拓乐7...
aq7x4wdhf 2018/11/10 15:49:52 发表在 10楼
最好不要装,影响美观而且风阻系数增大,对车子的平衡度不好。
花生磕磕 2018/11/10 22:18:54 发表在 12楼
这车烧机油不 最近想入个二手的 有朋友推荐这个 08年的车了 不知道买了还能用几年
sgmw_john 2018/11/11 08:53:51 发表在 13楼
主要是价格,08年车况好的2.0T6AT还是很稳的,烧机油不是问题,如果不是拉缸,换掉活塞环和气门油封就OK了,2000-3000就可以解决烧机油的问题,其它零件看情况整理。比如底盘,边开边整,哪里有问题处理哪里。底盘件都不难换,也不贵,就是花点钱和时间。如果是家庭用车,内饰最好要磨损小的,保养好的,这样可以省去后面许多麻烦。08年的车到现在11年了,还有4年就要一年两检,如果介意电话慎重,不介意的话可以以此拿来压价。车况超级好的建议6万以内,朋友价砍2000。其它就不多说了,事故车不能接。
花生磕磕 2018/11/11 10:56:20 发表在 14楼
感谢感谢 价格4.9 应该还算便宜
这样真的好吗2017 2019/01/06 14:17:05 发表在 17楼
改了以后警察管吗?
