15款的全新途胜发动机行驶了13万公里发现烧机油,修理厂给换了废气阀和气门油封,没啥效果,现在又要拆发动机我没同意,难道烧机油必须要拆发动机吗?
如果烧的厉害的话,要是想彻底修好目前烧机油的现象,是需要大修发动机,更换活塞环、缸套等。如果烧的不厉害,可以使用除积碳之后添加修复剂并更换更高粘度机油来缓解烧问题,虽然不够彻底但是以后严格定期更换机油的话还是可以坚持较长时间的。
我17年途胜1.6T纪念款,7万公里开始烧机油,换了气门油封,不顶用,涡轮发动机都是这样,十个车有八个烧机油,烧机油只能大修,免拆治理烧机油只能一时半会,所以不要管 ,烧多少加多少得了,已经对现代车系失望,表示不会再买。
