哦!既然是有1.5米,这个完全是可以的哈!安全带并没有规定年龄啊!
如何正确调节安全带位置:
从上图中我们可以了解到,当安全带肩带位置太高时,会有可能割伤驾乘人员颈部;而当安全带肩带位置太低时,安全带肩带容易滑落导致无法限制驾乘人员身体前倾。在调节安全带高度时,我们应使安全带肩带跨过我们肩部的中央。
佩戴安全带的正确方法:
安全带肩带和腰带的主要作用是为了在事故时缓冲驾乘人员向前或者向后的惯性,尽量把其固定在座椅上。正确佩戴安全带时,肩带应该跨过胸腔,腰带应该紧贴髋骨。这样做主要是为了使事故时的冲击力作用在我们的骨骼上而不是我们柔软的内脏器官上。
孕妇必须佩戴安全带,腰带要位于肚子下缘以下
对于孕妇来说,驾乘车辆时必须佩戴安全带。其实只要保护好孕妇就是对胎儿的最大保护。孕妇在使用安全带的时候应该特别注意腰带的位置。安全带腰带不能搭在肚子上方,而应跨在肚子下缘以下(如上图所示)。肩带只要跨过胸部中央即可。
儿童乘车如果身高低于1.35米的,建议使用安全座椅;
安全带斜角部分需从肩膀上跨过,靠近儿童的颈部。看上去贴紧颈部没关系,如果太靠近肩膀外缘反而更加危险。因为在交通事故中,儿童有可能会被从安全带中抛出去。同样的原因,安全带不能被夹在腋下。腿部安全带需从臀部侧面穿过大腿顶部。腿部安全带必须被正确固定在儿童安全坐垫两边的两个角上,否则就有可能滑向腹部,在交通事故中会给儿童造成内伤。
[本回复最后由 wmwzt02211224 于2020-06-03 14:36:59 编辑]
