一、新车磨合期内尽量不要在高速公路行驶,新车磨合里程各厂家要求不同,一般要求在2000-3000公里,有的车可能要求更长;新车磨合阶段的行驶速度要求在中低速行驶,一般控制在50-90 km/h之间,有些车型可稍高些;磨合期内发动机转速一般控制在2000-2500转,不要让发动机在高转速下运转。
二、磨合期的定义:磨合期也叫走合期,是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。
三、磨合期的驾驶要求:
1、保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高。
2、起步前,水温应达到50℃以上。以低挡起步,1公里以后换入高挡,行车中水温应控制在80℃-90℃。
3、行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
4、选择良好路面,避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前,应先分离合器。
5、选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐磨添加剂。
四、磨合期的注意事项:处于磨合期的车辆,在平时要经常检查,提前发现问题并及时排除。
1、机油、冷却水、轮胎气等,一定要充足,无泄漏现象发生,发现亏欠时应及时补充。
2、各部分如有不正常的响声,要及时检修,磨合期间的机械故障对车辆造成的影响,往往比度过磨合期的车辆受机械故障的影响要大得多。
3、一般车上在仪表盘中都有警报灯,有的车上甚至还装上了电脑。及时发现仪表盘和电脑里的警报信息,才能更好地掌控车辆的状况。
4、处于磨合期的车辆装载质量一定不要超过额定载重量的70%,满载、超载对新车各个构件都会造成极大的损害。
如果我的回答对你有帮助,望楼主采纳,予以支持鼓励
