刹车导致的方向抖动或者震动,一般都是刹车盘出现问题导致,如果太严重就要考虑更换刹车盘试试能否解决问题?
有可能是轮胎变形导致,也有可能是刹车盘变形导致,这个最好先去 检查一下看看,让师傅或者 4S给你检查轮胎和刹车盘。
可以考虑 检查一下刹车盘,看看是不是需要车一下刹车盘?是不是因为失圆导致的这种情况?
