极氪在1月中旬,终于推送了6.7,自从安徽事件之后,极氪的推送再也没有原来一月一次的爽快感了,就这还出现了空调的bug,不得不推送6.7a、6.7b来解决。
升级之后最大的变化是APP的变化,原来的遥控泊车分成了两个,多了一个遥控泊车,可以自动从车位泊出了。
这个可以在手机上操作,当停车位不便上车的时候可以把车召唤出来,但一定要是划线车位或者通过自动泊车停好的非划线车位才能用。
也可以直接在车上还是通过我要泊车来泊出,一般不会单独这么用,毕竟一些狭小的空间,人能开,智驾可挪不出来。
这个功能最大的好处是,可以从车位到车位全程使用NZP了,相当于真正实现了全路径辅助驾驶。
当然,起点和终点的车位路线是需要提前记录的。
都说这次更新之后NZP更智能了,我大概试了一下,目前多的是选路线会更加智能,在等红灯时会优先选择短的路线(这个之前就会),但是现在更丝滑了。说是现在可以识别可变车道了,但我试了几次都还没识别过。
最主要的就是加减速会稍微丝滑一点,之前的话可能会让人不放心,到跟前才踩刹车,现在会早早的就踩刹车,和人的驾驶会更像一点。但是在高速上遇到大车,还是会先减速,犹豫一下再超车,这点还是比较难受。
另外就是这一次有一个G-AES障碍物避让,四驱的车辆好像能避让两次,但我是后驱的。我就遇到过一次,后面有一辆摩托车要超车,我准备变道,系统帮我把方向盘掰正了,别的目前也还没体验到。
我感觉这次更新最大的进步就是SR界面打开更快了,之前在主界面点击SR进入界面至少要五六秒。现在点击就能进去,大概就闪烁一个切换动画。
而且现在可以直接在左侧的SR界面点击开始泊车,不过也有在大马路上显示周围有停车位的情况。
这次升级还有一个最大的外观变化就是日行灯,日行灯现在不再是左右两条,而是变成贯穿式,说实话我个人并不太喜欢贯穿式的样子,就是日行灯必须连同示廓灯一起开,我觉得不好看了。
虽然说可以通过开关关掉,但是就直接日行灯全部都关掉,尾灯也是关闭状态。整个车就一点灯都没有了,这个就看个人喜好了。
这次更新还多了一个晕车舒缓功能,我是直接就打开了,但感觉体感上是更容易平稳刹停。
开了晕车舒缓之后它会对加速能力有限制,必须要在标准状态下,变成舒适或者运动都会退出晕车舒缓。其他的能量回收转向模式自动助力,可以再自己调节。
听群友说这个功能,一旦后排坐人就会一直提醒你,打开我为我默认打开了,所以我不太清楚。
地图也升级了,地标性建筑就比较像了,普通建筑就那样吧,其实我个人对地图的要求不高,它升级成这个样子,对我开车也没有什么帮助,我对地图的要求就是你能清楚的显示车道当前模式。
目前定位下车道还是偶尔会偏,有时候你明明不在高架,但他说你在高架上。据说6.7b升级了,有时间去看看。
还有一个重大的更新是多了极拓,相当于是一个安卓的虚拟机,可以在里面装一些第三方软件,但也不是所有软件都能装,比如我想装一个酷安就装不了,好像微信也装不了。
而且极拓打开太慢了。打开极拓再打开里面软件,估计要一分钟,软件打开之后就还好,看群友有人在极拓里玩游戏。
系统说是优化了极拓里的音乐播放软件,可以显示在和车机的媒体控制中心,但是有些播放软件软件不支持,比如喜马拉雅的儿童,这就导致喜马拉雅儿童在后台时,导航一发声,喜马拉雅儿童就停了,等我再打开软件,又得再等一分钟,女儿都要急哭了。而且软件里的图片并不能完整加载出来,而且界面会变形。
更新后,极享也没了,极享差不多是喜马拉雅的套壳,现在整个软件都不见了,只能你自己有喜马拉雅的会员去听一些收费的内容。
另外还有一个更新,就是现在的紧急录像是用的四相摄像头,和原来相比,原来是鱼眼,鱼眼的话可能看到的范围更广,四项的优点是视频更清晰,但缺点就是看到的范围没有那么广。
而且说实话,你看这该看不清还是看不清。
并且到目前为止,old连一个四向行车记录仪都不给。
最后说下更新最大的问题,它改变了一个逻辑,就是原本打转向灯的时候,它会有一个盲区监控投在HUD上面,但是现在一旦你盲区监控里面有警告,它会把监控的画面覆盖,只剩一个盲区报警。
那我要你一个警告,我还得自己再回头去看有什么障碍物阻挡了,这其实耽误了一些反应时间,我就不懂为什么这两个东西不能同时存在。明明之前就是同事有报警和视频的。
昨天听说又更新6.7B了,大概更新的区别放在这里了,没啥大变化,都是小修小补,小打小闹。
