1、防冻液得加一样的
2、黄色盖子的在发动机运转的时候一定不要打开,否则可能会被烫到,要等发动机停下了,冷却一段时间后再开,开后要原样恢复,拧紧
3、黑色盖子是补液口,加到两个刻线中间即可。
关键是你为啥要加防冻液,正常不会有太大损耗。损耗很厉害的话你要检查发动机了,缸垫呲了有可能会导致防冻液的异常损耗。哪一样就得赶快去修理
策马奔腾磊 2016/03/10 15:05:49 发表在 主楼
亲问下f0防冻液从哪加,是黄色盖子还是电瓶下面的黑色盖子,有...
