新款M-NV已经上市了,不妨借着这个机会来说说我这台M-NV。我这台M-NV也已经开了一年多了,纯电车是我之前从未开过的车型,开了这么久也算是了如指掌了。
我这台M-NV只可以用快充的,一般来说我这台车很少用快充,因为家里有充电桩,所以平常都是回家插上电就上楼休息了。第二天起来就充好了,接着用车就行。偶尔出门应急的时候会用快充,时间蛮快的,四十分钟就能充到80%了。新款M-NV也是支持快充的,所以补能效率还是一如既往的快。
尾部的造型圆润有运动感,腰线也是微微上扬的,所以看着还是蛮激进的。轮圈的尺寸不小,整车的离地间隙高,所以通过性不用担心,不会托底的。
满电续航有470公里,续航够用,一周充一次电刚好,一个月就充个三四次就好了。每个月的电费也不高,大约在300左右吧,对比一下纯油车,这个用车成本还是挺低的。
家用属性也不错,尤其是后排空间,足够坐下三个人了。我身高180坐在后排膝盖距离前排座椅有两拳左右的距离,腿脚活动灵活不受限制,座椅也不硬,坐久了也没有腰酸背痛的感觉。
新款M-NV的纯电续航也有500公里了,这个续航比我这台老款的还要高不少,日常代步肯定是没问题了。不管怎么说,如果有机会的话,一定要去试驾一下新车,感受一下新车的底盘和空间。
