对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。 建议使用0W30或5W30的机油,这个粘度的机油好处是节油与加速快及发动机保护性也中规中矩。
