2020款锐界四驱尊锐plus十万公里更换碳罐电磁阀
1 24 发布于 山东 2024-03-11 14:15:03 只看楼主 热门标准
        2020年六月底,购买了这辆四驱2.0T大满配。四年的时间用车愉快,上高速跑200,高速160-180-190-200稳稳的,在空旷的路段上0-100米加速甚至0-400米加速测试,这车给我的感受就是安全厚重。四年的车十万公里,一直4S店全程保养,没有任何小毛病,发动机正常变速箱正常,底盘良好。十万公里以内换过米其林四条高端SUV轮胎,6-7万公里左右更换火花塞和变速箱油,去年也换过防冻液,基本正常大小保养。车子在今年三月初突然之间发动机故障灯亮起,我怀疑加的汽油不行,找我兄弟小靳先生用行车电脑检测一下,检测结果是P0496蒸发排放(系统净化流量高)。这说明应该是确定是碳罐电磁阀故障。这个碳罐电磁阀故障坏了没法修只能整体更换。福特锐界碳罐电磁阀这个配件原厂的很贵,副厂的便宜,没有品牌件,我兄弟给我找了两天没有找到原厂配件,我自己找到了原厂配件搞定邮寄到我兄弟店里,等待上车安装。这个碳罐电磁阀是和管子连在一起,福特官方叫燃油蒸发管,在市面上很多都是18款之前的车型的,国六排放的基本上没有。
故障码
正品原厂配件,感谢汽配兄弟
原厂配件燃油蒸发管
新新的真好
我兄弟专业的拆装
拆下来的旧的和新的,看了看没啥问题,但是换上新的,故障码清除再也没亮发动机故障灯
旧的
新的碳罐电磁阀官方叫法燃油蒸发管
旧的
按原位装回
新的换好了
清除故障码
换好清除故障码后在打火启动正常了,十万公里第一个故障码,这车质量真的很可以很靠谱。
感谢给我提供和安装配件的驷诚车服我兄弟的店面和粤福汽配。在山东东营垦利修精品车维修保养靠谱专业放心。
  • 维修方案
最后编辑于2024-03-12 11:43:35
/2页
