一、提车前的准备
证件和资料
确保自己携带了身份证以及足够的购车款(如果是贷款购车,要和金融机构或4S店确认好相关手续)。
准备好购车合同,仔细核对合同上的车型、配置、价格、赠品等信息,避免出现差错。
二、车辆外观检查
车漆检查
在光线充足的环境下,仔细查看车身车漆是否有划痕、掉漆、色差等问题。重点检查车辆的前脸、车门边缘、车尾、后视镜等容易在运输或停放过程中受损的部位。
检查车辆是否有重新喷漆的迹象,比如漆面上有颗粒感、橘皮现象或者漆雾。如果发现可疑之处,可以要求4S店作出解释或者提供车辆的维修记录。
车身外观细节检查
查看车身的各个部件是否安装牢固,如大灯、尾灯、雾灯、后视镜、门把手等。检查这些部件的缝隙是否均匀一致,过大或不均匀的缝隙可能表示车辆在装配过程中出现问题。
检查车辆的轮胎和轮毂。查看轮胎的品牌、型号、规格是否与车辆配置表一致,轮胎的胎面是否有磨损、划伤或者鼓包的情况。同时,检查轮毂表面是否有划痕、磕碰等损伤。
检查车辆的底盘。可以通过将车辆升起(如果4S店有条件提供此项服务)或者使用手电筒查看底盘是否有刮擦、油渍、生锈等情况。底盘是车辆的重要部分,特别是对于皮卡来说,底盘的完整性直接影响车辆的使用寿命和性能。
三、车辆内饰检查
内饰清洁与完好度检查
打开车门,首先检查车内是否有异味。新车可能会有一些塑料等材料的气味,但如果闻到刺鼻或者异常的味道,可能是车辆内饰材料有问题或者车内曾受到污染。
查看内饰的各个部件是否有损坏、划痕、污渍等情况。检查座椅表面是否有破损、缝线是否牢固;检查中控台、仪表盘、车门内饰板等部位是否有划痕或者磕碰;检查车内的地毯和脚垫是否干净、完整。
检查车内的储物空间,包括手套箱、中央扶手箱、车门储物格等,确保其开合正常,内部没有杂物并且空间大小符合预期。
功能检查
坐在驾驶座上,检查座椅的调节功能是否正常。包括座椅的前后调节、高低调节、靠背角度调节等,确保能够找到舒适的驾驶姿势。
检查车辆的仪表盘,启动车辆后,查看仪表盘上的各种指示灯是否正常亮起和熄灭。检查车速表、转速表、油表、水温表等指针是否能够正常工作并且指示准确。
检查车辆的多媒体系统,包括收音机、CD/DVD播放功能(如果有)、蓝牙连接、U***接口等。测试音响系统的音质是否正常,各个喇叭是否都能正常发声。同时,检查导航系统(如果有)是否能够正常定位和导航。
检查车辆的空调系统,开启空调后,感受制冷和制热效果是否正常。调节空调的风速、风向等功能,确保其能够正常工作。同时,检查空调出风口是否有异味或者异常的风声。
检查车辆的其他功能,如电动车窗、天窗(如果有)、后视镜调节(包括电动折叠功能)、车内灯光等是否能够正常工作。
四、车辆动力系统检查
发动机检查
打开发动机舱盖,首先查看发动机舱内是否干净整洁,没有明显的油渍、灰尘或者杂物。检查发动机的表面是否有划痕、磕碰或者渗油的情况。
检查发动机的各种液体液位,包括机油、冷却液、制动液、玻璃水等。液位应该在正常的范围之内,如果液位过低,可能表示车辆存在问题或者在运输过程中有液体泄漏的情况。
启动发动机,听发动机的声音是否正常。正常的发动机启动声音应该是平稳、有力的,没有异常的抖动、敲击声或者刺耳的噪音。在发动机运转过程中,观察发动机的转速是否稳定,怠速情况下的转速应该符合车辆的标准参数。
变速箱检查
对于手动变速箱的瑞迈,踩下离合器,换挡操作应该顺畅,没有卡顿或者挂不上挡的情况。每个挡位都应该能够轻松地进入和退出,并且在换挡过程中没有异常的响声。
对于自动变速箱的瑞迈,将车辆挂入不同的挡位(如P挡、R挡、N挡、D挡等),感受换挡过程是否平顺,车辆是否有明显的顿挫感。同时,检查变速箱的换挡杆是否能够正常操作,挡位指示灯是否能够正确显示当前挡位。
五、车辆底盘和悬挂系统检查
底盘检查(再次强调)
除了前面提到的外观检查底盘是否有刮擦等情况外,还需要检查底盘的重要部件,如车架、车桥、悬挂系统等。查看车架是否有变形或者焊接痕迹;检查车桥的连接处是否牢固;查看悬挂系统的减震器、弹簧、下摆臂等部件是否有油渍、变形或者损坏的迹象。
悬挂系统检查
按压车辆的四个角,然后松开,观察车辆的悬挂系统是否能够正常回弹。正常的悬挂系统回弹应该是迅速、平稳的,没有多余的震动或者异响。
在车辆行驶一段短距离(如果条件允许)后,感受车辆的悬挂系统是否能够有效地过滤路面颠簸。如果感觉车辆行驶过程中过于颠簸或者悬挂系统有异常的声音,可能表示悬挂系统存在问题。
六、车辆文件和配件检查
车辆文件检查
向4S店索取车辆的合格证、购车发票、车辆一致性证书、保修手册等重要文件。仔细核对这些文件上的车辆信息(如车架号、发动机号、车型配置等)是否与车辆本身一致。
了解车辆的保修政策,包括保修期限、保修范围、保养要求等内容。同时,询问4S店是否提供其他售后服务,如免费救援、免费保养等。
车辆配件检查
检查车辆的备胎是否齐全,备胎的规格是否与正常轮胎一致。查看备胎的气压是否正常,备胎周围的工具(如千斤顶、扳手等)是否齐全。
检查车辆的随车配件,如脚垫、灭火器(如果有要求)、三角警示牌等是否齐全并且符合质量标准。
提车是一个重要的环节,仔细检查车辆可以避免日后可能出现的问题。如果在提车过程中发现任何问题,应该及时与4S店沟通解决,祝大家都能够提到一辆满意的爱车。
