能换!不过得看你的动手能力和工具够不够用!发动机机脚损坏的后果是会造成怠速有一定的抖动,不过,我这个抖动不明显,所以一直没换。由于不是关键配件,因此换成副厂的即可。)下面3张图
这是原车里的旧机脚位置,里面橡胶撕裂得很
工具就是17号梅花扳手。
没想到太紧了,根本拧不动。
正好旁边有一施工工地,找来一段废弃的脚手架钢管,当助力套桶,才将螺丝拧松了。
6楼发动机机脚损坏的后果是会造成怠速有一定的抖动,不过,我这个抖动不明显,所以一直没换。由于不是关键配件,因此换成副厂的即可。)下面3张图片就是新机脚。
这是原车里的旧机脚位置,里面橡胶撕裂得很厉害。
工具就是17号梅花扳手。
没想到太紧了,根本拧不动
第一个螺丝拧下来了,再拧第二个就O
看看拧下来的发动机旧机脚,里面中心轴不仅仅是裂了,还断开掉下来。看来早就该换
第一个螺丝拧下来了,再拧第二个就OK
看看拧下来的发动机旧机脚,里面中心轴不仅仅是裂了,还断开掉下来。看来早就该换了。
