【家家众测】阿龙教您做评测—精华评测帖怎么写-沿途车载充气泵
1 17 发布于 2020-09-09 08:00:42 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
前言
        大家好我是阿龙,本次我计划来分项一下我写评测帖跟参加众测活动的经验。计划先写一个阿龙教您写评测系列的帖子,主要方向为:帖子由浅入深的讲述怎么写评测帖。从精华标准帖子怎么写——精选评测帖子怎么写——横评对比评测帖子怎么写——众测视频怎么做等等。希望跟大家一起玩转众测。
         我本次分项的内容是,普通精华评测帖怎么写的一些技巧。
汽车之家精华帖基本要求
首先要精选就必须要符合汽车之间精华帖的要求,只是之家截图,点击图片可见详细的汽车之家精华帖要求。
        汽车之家的图文精华帖基本要求是15图200字。视频精华帖基本要求是15秒以上。再有一些要求就是图片视频清晰无翻转等了。非常的简单。也许有车友要问我达到要求了,为什么很长时间了都没有给精华呢。其实是各个论坛版主给精华的标准不一样而已。还是言归正传看看家家众测论坛的精华帖怎么写吧。
家家众测论坛帖子写作心得
          首我要说明的是家家众测的精华帖基本要求,跟汽车之家论坛大的方向基本相同,图文贴也是要求15图200字。但是家家众测的优质精华帖还是有一些特点的。想连续中奖就不能发灌水精华帖了,起码要发优质精华帖。我的优质精华帖发帖经验如下:
一、每一段记得添加【段落标题】这样就能自动生成目录,使帖子有一个层次感;也方便其他车友点击段落标题快速查看帖子能容。
二、所有图片下添加文字说明是方便其他用户理解图片的内容,这也是审核的加分项目。
三、既然是评测帖,那么久必须要有产品展示过程、产品使用评测过程、产品使用总结。这三点必不可少。有了这三点其他想了解产品的用户才方便了解产品的实际性能情况。详细的评测过程及要点清看一下我接下来的示例评测解说。
写评测帖注意事项:
1、真实原创、评测客观,尽量发现并写出产品的优点、缺点最重要。不要过多的搬运广告图及广告用语。
产品开箱及外观展示图片
1、包装拆箱过程图片2-3张就好。
拍摄建议:
        开箱前、开箱结束。建议最后一张展示箱内所有物品。(箱子上有图文也可来张特写。开箱图片真的没必要太多图,大家关心的是试用过程跟总结。)
图片介绍:
外包装怎么样,能否保护好箱内物品,外包装上有无产品性能参数。包装箱内一共包含物品,分别是什么,各有什么用。
2、产品外观展示图
拍摄建议:
      不少于6张图,每图不少于15字。产品正面、反面、侧面、底部、反面、细节,等不同角度进行拍摄。
图片介绍:
    介绍产品的尺寸大小,重量、以及产品整体设计等方面进行介绍。产品采用什么样的材质、手感、质感各方面如何,表面采用什么样的处理工艺,以及其他人性化细节设计等
沿途车载充气泵的外包装还是比较简约大方的,硬纸壳包装。
        在包装箱的背面有产品的的相关信息,例如气压流量每分钟25升、电流10A、电压12V等。最重要的是电压12V看来只能家庭用车使用了,因为货车基本是24V的。包装上产品相关数据全面还是必须要点赞的。
        开箱简简单单就结束了,箱内物品主要有充气泵、充气泵电源线、说明书、还赠送了三个多功能气嘴。箱内物品齐全保护完好。
        接下来进行产品展示评测了。这款充气泵有多钟型号我选择的是最低配的机械胎压表显示的。一般我们长说的胎压2.3或是2.5的就是看内圈红色刻度。
        充气泵的背面主要是散热口跟四个橡胶减震底脚。底脚比较柔软能够有效的降低使用时的噪声。
        这款充气泵还设计有照明灯跟警示灯,由一个开关控制是使用照明灯还是警示灯。另外一个开关是控制充气泵是否进行充气的。
        充气管能够进行隐藏收纳,收纳方式非常的好。
        单独的电源箱,充电器插头内含保险丝还是非常不错的。
产品试用过程评测
拍摄建议:
不少于6张图,每图不少于20字。别急别急,别觉得图片多。我来教教大家怎么拍这么多图片。
1、产品介绍
拍摄建议:
不少于2图。(产品使用的的场景及说明书等)
图片介绍:
主要介绍说明书中或是你认为的此产品是干什么用的,有什么用途。你心中使用后能达到的效果。
2、产品安装
拍摄建议:
不少于1-3图。(产品使用前怎么进行充电、组装、准备、开关等,也就是产品的使用注意事项跟使用前教程)
图片介绍:
跟大家介绍产品的使用前注意事项跟安装教程。
3、产品使用过程细节
拍摄建议:
        不少于4图越多越好。(开关、功能键、功能部位、APP、个部位用途等特写,哪怕是个卡扣也是可以的)
图片介绍:
    介绍产品的功能。使用过程中产品的各种性能、各种用途。例如实用性、功能性、便捷性。使用过程中的缺陷跟建议。
4、试用成果图
拍摄建议:
不少于5图越多越好。(例如用刀切出的菜,记录仪排除的照片视频、装着水的杯子等)
图片介绍:
    小结介绍产品用了之后的心得体会。是否达到说明中的性能,是否达到自己使用前的心中目标。
第一步打开车辆发动机,然后接通电源。这点很重要。不发动车辆使用充气泵容易造成车辆亏电。
        要充气当然要用充气泵连接车胎气嘴。这链接方式不是快接呀,要扭上去,在连接的过程中有漏气现象,这现象是这种连接方式的通病。
充气管还是挺长的,电源线全车轮胎都能使用够长。
胎压表只能看到大概的刻度,没有液晶显示的精确,看来以后买充气泵还是要买液晶显示的。
对比了下胎压精确度还可以,这款充气泵的胎压表基本精确。
中间是夜间照明主灯光。
两边是警示用交替闪烁的红蓝灯光,这是红灯。
这是蓝色闪烁警示灯。
产品试用总结
        可以加上一图,也可以无图。为达到叫用户了解产品性能的目的。一定要总结出产品的优缺点。总结可以从评测过程的优缺点及建议进行入手并写出来。最后进行打分。用5星制度或用100分制度都行。
经过试用我觉得这款产品的特点如下:
优点:
1、产品外包装简约信息全面,能够便于收纳保护好产品。
2、产品材质优秀整体质感好。
3、产品充气便捷快速,既能检查胎压,又能充气。应急充气补齐都不错。
4、胎压表相对准确
缺点:
1、电源线及送的附件充气嘴不能在主机上隐藏收纳,入丢掉包装箱,零配件容易乱、容易丢。
2、机械胎压表读数无法太精确。建议2.0-3.0之间的刻度再多些,刻度距离再长些,方便读数观看。
结论:
        总体上几十元的充气泵达到这性能还是不错的。综合评价80分,值得推荐。
  • 车品
