很多人都说买车容易养车难!事实好像也就是这样,买车无非就是一手交钱一手交货的流程,但是养车却涉及到 很多方面的问题,多久保养一次,需要用什么标号的配件都成为让新手头疼的问题。
入手VV7到现在已经三个年头了,对于爱车的保养我一直都是在品牌4S店进行的,在这么多次的车辆保养过程中我也是学到了很多东西。今天也在这里跟大家分享下,当然这些只是我个人的见解,如果感觉有用处的大家也是可以借鉴一下。
首先保养时常多久更换机油?更换机油应该采取什么样的方式?
一般来说官方建议都是在5000公里左右更换一次机油(半合成),(全合成)机油一般是10000公里更换一次。当然如果车辆使用的比较少一般时隔半年左右也要定期查看下机油尺,看看机油的油量是否正常,还有机油的质量是否正常,一般更换机油的时常最好是不要超过一年。
关于更换机油的方式应该是有两种,一种是抽,一种是漏放,当然这两种方式我都体验过,虽然我依然没有明白其中优缺点,但是我个人还是觉得漏放机油的方式,应该更能够把废机油清理的更干净吧?
多久做一次四轮换位?
我记得有一个四轮换位项目是在二保的时候就要做,用车这几年后我突然发现其实这个项目如果不是免费的并没有必要换位那么频繁。一般3万公里左右进行一次四轮换位即可。 四轮换位是将各个车轮之间彼此对换,如前后对换,分配对换,穿插对换,循环换位等,目的是有助于确保轮胎的均匀磨耗,然后延长轮胎的使用寿命。
多久更换一次空调空气滤芯?
其实空调空气滤芯的更换也应该是视情况而定,就我现在保养过的几个4S店,一般在你去保养的时候售后人员都会先检查确定下调空气滤芯的干净程度然后在根据你个人意愿进行更换。当然也有店内的售后不管三七二十一,只要你去保养都会给你开具更换调空气滤芯的工单。所以大家每次去保养的时候尽量先自己看下调空气滤芯的干净程度,然后再去定夺要不要更换调空气滤芯。
目前我所能分享的也就是这些简单日常保养项目,对于新车友来说应该还是可以用得上。
