银鞍照白马,洒踏如流星 - F30二十四小时1200公里体验
1 88 发布于 2018-12-09 10:13:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
前几天因为临时有急事需要去另一个城市,周一下午出发,周二下午回来,一天之内往返1200公里,路过了市区、省道和高速。而且天公作美,经历了晴天、下雨、下雪和雨雪交加。算是经历了比较全面的路况,所以跟大家分享一下驾乘感受。这里没有对错,也不做推荐,纯个人意见。
配置表
- 车型:BMW F30 340i xDrive
- 发动机:B58M 3.0增压 + MPPK,最大功率355hp,最大扭矩500牛米
- 悬挂:M自适应
- 刹车:MP 前4(370)后2 (345)
- 轮毂:宝马M4副厂437M,18寸,前后8.5J
- 轮胎:倍耐力Sottozero防爆雪胎,225/45R18
油耗
小3开了7个月,将近6000公里,平时就是买菜带孩子上课外班,一半是高速路,综合百公里油耗10.7, 平均速度41公里/小时。这一趟单算的话应该在10左右。总的来说油耗不算低,不过太考虑燃油经济性的话还是不要买大排量了。
驾驶模式的选择
正常高速巡航我都是选择舒适模式,速度大约是130~140,转速在2000左右。因为油门变化较小,没必要放省油或者运动模式。到了有的地方车比较多,但是车道也比较多,而且车辆密度不算很大的时候我选择切换到运动模式,因为要在车流中比较频繁的并线超车,需要更快的油门相应速度和更扎实的底盘。如果已经堵成粥了,那就放省油模式,自动启停处于关闭状态,这样的话频繁的加速刹车自己不会吐,也能稍微环保一些。
音响
我对音响其实没有太大诉求,平时就是听广播,偶尔CD或者MP3。这套哈曼的中高音还不错,透,亮。低音很一般,穿透力不强,感觉下不去。不知道是音源不够好还是我调的不对。宝马的卫星广播还不错,没什么广告。不过只有1年免费期。
驾驶感受
得益于大排量发动机,涡轮迟滞的感觉很小,大部分的时间都感受不到。也没有低速顿挫的感觉。今年夏天时在成都开了一个星期的535标轴,高速堵车时低速顿挫的我都怀疑人生了。那台车是N55的发动机,但是应该是变速箱的问题。F30的340改用水冷,MPPSK也通过降低部分回压来增快排气速度,借此将最大输出功率提升到355匹,扭矩达到500nm。因此在街道行驶中动力从来不是问题,更多的时间里是在克制自己深踩油门的冲动。高速上如果你不想被别人超过的话基本上都可以做到。不过我上了年纪,上有老下有小,本着对自己对社会负责的态度,安全第一。只有在前后没有车的地方小小疯狂一下。
舒适性
全程1200公里中最少1000公里以上都是在舒适模式下开的,所以舒适性还可以。F30的悬挂本身偏硬,但是如果调到舒适模式的话,有自适应悬挂的车型会软一点。座椅的腰撑很好,途中和回家后都没有觉得腰疼。当然座椅的舒服程度比不上5系,开到小300公里时屁股开始疼,这个没办法了。
噪音控制
说3系噪音控制得不好吧,好象不对。因为如果车窗关闭的话你听不到什么排气的声浪。大哥,我可是加装了MP排气呀,深踩油门也听不到。。。说3系噪音控制得好吧,好象也不对。即使是高速巡航的时候音响声音也要开很大才能听清楚,发动机、胎噪、风噪。。。开到后来吵得我头疼。在城区低速行驶的情况下就还好,噪音控制的不错。但只是和自己比较。开过几天奔驰的GLC300,防爆四季胎,绝对比3系安静得多。
雪胎
倍耐力Sottozero 这套防爆雪胎,和其它防爆胎一样,吵!呵呵,谁让咱懒呢,不想在路上换胎。不过我们可是Performance雪胎哦,也就是说是针对性能车冬季使用的高性能轮胎。雪胎其实应该叫冬季胎,一般不建议前窄后宽的配置,所以我都是225/45/18,比夏季胎调小一寸。这一趟开下来发现在干燥、湿滑、以及冰水混合的路面上的表现还是不错的,抓地力和地面反馈清晰。纯雪地,尤其是雪的厚度较大时,容易打滑。这也符合Performace雪胎的特性。因为冬季绝大部分时间城市里的道路都是干燥或者冰水混合状态(下雪后政府会撒盐),Sottozero 应付这种路况没问题。如果在雪比较多而且清理不及时的地区可以考虑米其林的Pilot Alpin PA4。
不少人说原厂轮胎为什么磨得那么快。有一部分原因是一年四季都用同一套夏季胎或者4季胎。气温低于7摄氏度后普通轮胎会变得比较脆硬,再加上有的地方也会用盐来化冰雪,轮胎上自然会有很多盐水,磨损加快。多花些钱另配一套冬天用,其实好处不少。就不说对夏季胎的保护了,首先可以配一套新的圈,换换款式心情好;冬季胎冬天开也更安全;最后换车了还能再卖些钱,降低一下成本。何乐而不为呢?
沿途随拍
出发,趁着有太阳,家边上先照一张。前几天下的雪还没化,道路倒是都清理干净了。
天空阴晴变幻。
看看干净的轮胎轮毂,谁知道没过多久就面目全非了。
上了高速,开了不到100公里,雨已经越下越大。大家的速度都有些下降,我也就110~120巡航吧。
错过了高速上的休憩区,随便找个出口处来加个油吃点东西。哭泣的大鼻孔,还好不是很脏的样子。
平时总是在城里开,小马估计觉得憋死了。这次可以撒开四蹄飞奔了。145?收油收油,不能超速太多。
向东开了400公里,路边的积雪明显增多了。
路旁的怪石扑面而来,喜欢这种动态。
俺滴法拉利。。。。。。。。。。。。。。。。手表也来露一小脸。
开了5个小时,终于到了朋友家。第二天早上起来,下雪了,小3的肌肉线条依旧可见。
薄雪,在模糊黑白的界限。
白马随时准备跃起,抖落一身积雪,伴我前行。
黄叶还在地上挣扎着不想让秋天离去,白雪则从视觉触觉中提醒人们冬天的到来。
离开朋友家进城办事。因为下雪,大家开得都比较慢,30公里开了我1小时10分钟。
政府的停车场真好,这么快就把积雪清理干净了。
返程高速,小雪,能见度还可以。路上看来已经撒过盐了,没有什么积雪。一马平川,景色不错。
我知道开车照相不安全,这是盲照,目视前方,手指连按快门10下,最后挑出一张不虚的。。。
开了300公里,休息一下。雪已经又变成了雨,天还阴着。休息区车不多。
打开发动机舱,凉快凉快。散热口进来不少脏水。
翘屁股,双菊花。。。
休息区里居然也增加了按摩座椅,5块钱一次,人性化了不少嘛。
凌琅满目的点心。
没时间吃饭了,来杯热巧加一盒Tim Bits。去加一箱油,继续出发。
终于回到城里了,太阳也出来了。
到家了,加油站给小白简单冲洗一下,到处都是泥水和盐。
还是怀念几个星期前的深秋,阳光明媚,乾坤朗朗。。。
同样的位置,几天后就变成这个样子了。。。
关于宝马正在日渐失去其精髓的看法
从E46到E90再到F30,人们不断的抱怨着宝马失去了精髓。其实厂商向市场作出妥协并无可厚非,毕竟要先活下来。有了能走量赚钱的车型,才有能力变出花样来。宝马的某一条广告语是“The Ultimate Driving Machine”,不少人拿来调侃。我只是觉得,这条广告语不是用来形容320,525之类的,也不包括我的340。没有看不起谁的意思,只是要清楚自己的定位。越纯粹的东西冗余度越低,也就越小众。大家不能一边买着加长的车型追求空间更舒适,一边抱怨宝马失去了驾驶的精髓。宝马纯粹的东西还在那里,M2、M3、M4。。。只是不是所有人都买而已,各有各的理由。就别说M系列了,假设宝马在中国只卖330高功率,论坛里的车主还剩多少?市场占有率还有多少?记得原来在论坛上看到过一个帖子,一哥们开着自己的320Li去拉货,好像都是毛绒玩具啥的,然后抱怨说开着不爽,没有宝马的精髓。我笑得都无语了。其实又何止是宝马呢?大家都在改变。夏天陪一个朋友买了一辆奔驰的A200两厢,纯进口,全下来20万出头。那车看着还行,但是和豪华舒适完全扯不上关系。你如果用E550的内饰标准来衡量,是不是也要骂街呢?厂家无非是降低标准,拉低门槛,让更多的人成为潜在的消费者。当然这有个底线,每个厂家自己拿捏。希望大家有足够的智慧知道自己想要的是什么。
关于刷ECU
这个帖子前前后后也写了快一个星期,其间看到不少关于刷一阶二阶的帖子。有走心体验分享,也有广告骂战吹牛。我只是想说,刷ECU本身没问题,只是没有那么简单,进店、联机、刷机、走人,一小时增加100匹。这世界也太美好了。罐头程序有,但是不一定好。一方面刷ECU是个调试过程,可能需要很长时间,调很多次,要有路试反馈。另一方面还有进气、排气、制冷、加强件甚至油品,很多其他方面改进的考量。暴力刷机的代价有可能是你的发动机或者变速箱。我不是改装达人,也不年轻了,所以我在车子出厂时就升级好,这样省心还有原厂质保。大家如果要出厂后自己搞,最好找有资质信誉的店家,还要有足够的时间和金钱。
总结
F30一代的340在国内保有量很低,这和厂家的销售政策有关。对于明年即将到来的G20 M340,很多人都在观望,希望厂家能够引进(我估计国产的希望渺茫)。G20 M340的发动机虽然还是B58,但是输出更强大(382hp),0-1更快(4.2)。F30的340,如果加持了MPPSK的话性能上应该相差无几,而且轴距和车长都略短于G20的M340。希望这里的一点体会能对准备明年入手M340的同学有所帮助。
大爱蓝天白云下的蓝天白云!
完。
  • 车辆实拍
共5页
1 234 5
