这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
如果是长期城区道路行驶,真心没必要装什么护板的,本身离地间隙就低啊,城区停车难免上路牙,装了护板更容易托底,如果长期跑土路或者是工地,倒是建议装一个,防止泥水溅入机舱,现在车辆的发动机冷却都是靠水冷的,所以安装发动机护板并不会影响到车辆发动机的散热,这个完全不用担心,很多车辆的原车的发动机护板都是塑料件,因为车辆发动机的护板只能抵抗轻微的刮擦和托底,如果是出现了比较大力的托底情况,就算是全钢制的发动机护板也保护不了发动机
