北斗星论坛
北斗星论坛
北斗星X5玻璃升降器低温天气失灵
北斗星X5玻璃升降器低温天气失灵
湖北
2025-01-26 12:41:31
北斗星X5玻璃升降器只要是天气一降温绝对会失灵,等到车身温度一起来就会正常,到底是啥问题?看过论坛大神一篇帖子说是换主驾升降器开关里的一个电容可以解决问题,试过后无效,求解?
山东
2025-01-26 12:48:06
北斗星X5的玻璃升降器低温天气失灵原因如下。
第一,相关的插头线路虚接或者是搭铁线虚连导致的,需要排查一下相关的插头线路以及主驾驶升降器开关搭铁线。
第二就是车辆主驾驶开关本身的问题,像这种情况可以购买一个副厂的做一下替换,如果替换后一切正常,说明开关有问题。
#提车分享#1月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
山东
2025-01-26 12:49:01
北斗星x5冷天玻璃升降器失灵,检查通讯是否正常,通讯正常,开关内部电容和地址异常。更换电容后,问题得以解决,这属于咱这款车的一个通病所以说主要是检查咱们的电容。
河南
2025-01-26 14:18:41
通病,换升降开关吧。
山东
2025-01-26 17:49:37
这个车型的玻璃升降器其实没有太复杂的结构,这个就是开关控制玻璃升降器电机,如果是某一个车门不能工作,那么主要考虑是玻璃升降器电机的问题,如果所有的都不能工作,那么建议你考虑直接换玻璃升降器开关。
这个车子也是比较容易出现这个问题的,一般所有车窗都不能工作了,直接换玻璃升降器开关就能解决问题。
河北
2025-03-06 12:59:28
正常,一开始还去4s店免费换,后来也就懒得去了。
浙江
2025-03-06 20:32:33
电机电刷接触不好,买个副厂件自己换下就行,副厂件质量好过原厂件
清纯单身小姨子上线
瑞虎8提车作业分享
探秘芜湖布鲁维斯
瑞虎8保养作业分享
驾着爱车进入秋境
摩旅反穿格聂南线
28:10
常德粉香 张家界灵
04:28
无限制雪地漂移的酸爽
04:31
房车驻车科技四平八稳
38:12
途观烧机油大修复活记
