因为在这种路面情况下比较湿滑,所以你的开车速度一定得控制住,车多的时候跟车也不要太近,不要猛踩刹车或者加急速,平稳安全驾驶。
恶劣天气下 是那种冰雪湿滑的路面,一定要注意,起步的时候不要使劲踩油门,缓慢的起步,这样轮胎不会打滑;不要急踩 刹车,提前降速;
注意别急刹车,起步尽量 小的油门甚至不用油门缓慢起步,注意加速也不要太着急,否则容易打滑,上坡尽量不要用自动模式,切换手动1-2挡加速上坡;
当你行驶在雨雪的道路上,当然最需要注意的就是开车安全问题了,因为路面容易打滑,所以速度不要开的太快,不要急刹车的,保持合理车距。
