是单独更换单只轮胎还是更换同轴轮胎,这个要看你另一侧的轮胎的磨损情况了,如果是另一侧轮胎保养的不错,可以更换单只轮胎,更换单只轮胎最好是更换同一品牌同一花纹的轮胎,不同品牌的轮胎原料配比不同,橡胶的软硬度也就不同,高速行驶的时候容易出现跑偏的现象,更换单只轮胎最好是放在后轮位置,如果是更换同轴轮胎,可以两只轮胎一起放在前轮位置,车胎一般建议是5-8万公里更换,如果轮胎外侧没有明显的老花纹和裂纹可以看轮胎的主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,就说明需要更换车胎了
这个一般建议直接更换吧,尤其是使用时间比较长的车型,如果磨损的比较厉害的一次性更换新的会比较好。
国内轮胎的品牌还是比较多的,看你要准备用什么价位的了,一般来说声音越小的价格也就高些。米其林 、固特异、 普利司通都不错的。
国产的朝阳轮胎和玲珑轮胎真心可以,但是很多人为了面子一般不会选。
把两条旧胎放后轮,两条新胎放前轮,新胎途虎上换个PS4、MC6或者原装的EAGLE F1都行,但是我觉得EAGLE F1太吵了,建议MC6
