接上帖子《自己装408X座椅通风3~装靠背通风》,周日吃完午饭,开始下午的坐垫通风加装,整个客厅七零八落乱七八糟,吃饭也没吃多少,空调一直开着,很热,家人都说冷了,我还满头大汗。初次拆卸,还是很不容易的。
凌乱美
下午点了杯咖啡,继续装坐垫通风,这个过程和装靠背通风一致,前几步明显很快,但是到后边装风机犯难了。
准备打孔坐垫的海绵
打孔完毕
加通风网,才发现上下两个孔打多了,密封布不好覆盖,只能舍弃。
打钉固定周边,我打的挺密集的钉子。
坐垫下方,中间部分支撑塑料需要剪掉。
就这块有空可以装风机
剪完以后,如上。
坐垫皮套套上,时间问题坐垫还未打孔。打孔是个手工细活儿,下次再说吧。
坐垫装回去后
查看底部之前打算装风机的地方
用胶带做样,打孔,这次打了小孔,胶带内环孔,靠背是外观。
画图
剪掉密封布
重点来了:因为有钢丝在坐垫和风机之间,所以要建立一个通到,用了矿泉水瓶子剪裁,找了个软胶套在一头,用热熔枪打了一圈固定密封。
另一端同行密封在风机上
玩好不透气
然后固定到底部~用塑料拉扣固定。
OK,坐垫通风完毕。电线路还没接出,因为坐垫还没来得及打孔。后边有时间再搞。
