时光飞逝一晃拥有1系好几年了,对于116i的驾驶感受还是满意的。其拥有后驱布局、接近50比50前后重量比以及采埃孚8AT变速箱,开起来动力充足操控灵活,市区提速超车,变线很顺畅。油耗也很低,市区如果不常去拥堵路段,百公里就只有8.X升。缺点也有比如冷车噪音大各种小问题多,低扭较弱等等。
在这顺便对比一下F20的发动机和F20 LCI发动机的构造和潜力,LCI由N13、N20和N55换成了B38、B48和B58发动机。
Double VANOS双可变气门和Valvetronic可变气门升程这俩宝马看家技术这些引擎都有。原理即根据引擎不同工况,前者控制进/排气门开闭时间,后者调节气门升程,使进气量达到最佳,提高燃烧效率。
B38受限于物理结构因素,动力升级上的潜力明显不如N13。
B48将N20上的风冷式中冷改为了水冷式,同时集成在了进气歧管内,虽说一定程度上提高了进气的冷却效果,但中冷器这块或许也会成为后期动力升级的一个瓶颈。
N20采用开放式水道,而B48则是封闭式水道,相对来说封闭式水道的机器缸体强度更高。
由于模块化生产,N20的分体式曲轴箱到了B48被改成一体式曲轴箱,B48这么设计节约了成本,但会导致发动机的刚性降低。总的来说N20和B48是一个水平线的机器。
B58则换用了比N55更强大的油泵,采用锻造的活塞连杆曲轴,宝马费劲心思解决了原先长冲程机器高转相对乏力的问题,B58这是实力远超N55的一个机器。
日常使用上,N系列引擎和B系列引擎并没有什么差距。
