【家家众测】居家擦窗好帮手 U型高楼安全擦窗器评测!
1 8 发布于 2018-02-12 18:08:12 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
  老套路,首先要感谢之家与家家,还要感谢CCTV,没有他们,成就不了本次评测。(跟CCTV有关系么?
  评测就是评测,写的是自己的实际感受,不能为了免费送东西就毫无原则的瞎写,要对得起自己、对得起之家、对得起有购买意向的车友们
  理科出身,没有那些华丽的词汇,仅仅是为了将我的个人实际感受告诉给大家
  实话实说,本次评测物品的包装,基本可以用一塌糊涂来描述了。刚拿到快递的时候,一眼望去,还是挺大一个瓦楞纸箱,基本上跟吸尘器包装大小差不多。没记着最近买啥大件啊,能是啥呢?我从来不认为一个非电动的擦窗器能用这么大一个包装的。并且这纸箱的外观可以用惨不忍睹来描述,几个边角到处是被压坏的痕迹,里面的东东还能好的了么?“扛”回家去,打开一看,竟然是评测的擦窗器,里面还真是让人汗颜一生啊,仅仅是用塑料泡泡纸进行了简单的包裹。包装这方面的改进潜力还是挺大的
  对于产品外观这方面,还是挺不错的。颜色艳丽,色彩搭配协调,有点“高大上”的感觉,整体表面顺滑,金属件跟塑料件找不到有毛刺的地方,看来生产工艺上是下了功夫的。对于塑制品与金属杆之间的连接,采用的铆接方式,简单、牢固。尺寸方面,直杆的伸缩尺寸为0.75米~1.55米,可以满足日常的需要。刮片宽度为26cm,较磁铁吸附式的为宽一些。颜色:采用太空银与果绿色的搭配,几个锁键采用了橙色系,比较容易发现。对于整体色系的搭配,看来也是找了专门的设计人员的。估计整个产品有工业设计方面的专业人员进行了技术支持
1、整体上采用了铝合金与塑料的组合,使得产品整体较轻,并且强度足够高。毕竟好多工作都是由女士来操作进行的,对吧
2、塑料与铝合金在工厂的组装基本采用了铆接的方式,避免了那种硬套从而出现脱落的情况。在用户手中的连接,全部采用了锁扣的方式,可以徒手完成。像我这种对机械有一定研究的大侠或小虾们,都不用看说明书即可完成组装,其中防呆插口设计起到了很大的帮助作用。
3、占用面积最大的部分就是U型结构了,这种设计应用了杠杆原理,确实是比较省力。U型结构用在擦窗器上,也算是一大创新了。而企业对该部分进行了专利申请,也是对自己利益的一种保护。
4、直杆可自由伸缩,仅仅通过速开卡扣即可调整,简单、快捷、灵活、稳定。
5、直杆与擦头可以分离使用,易用性较好。
6、最主要的擦头部分,采用了前擦后刮的结构设计,这个跟大多数的擦窗器结构原理是一样的,前面打湿,后面刮净。
7、擦头采用浮动伸缩结构,浮动尺寸3cm,浮动角度可达270°,类似于汽车减震的原理,无论路面如何起伏,能够一直紧紧贴附。对于玻璃的清洁,效果较好。
8、对于擦头,采用了阻尼式角度调节,任何角度,随意调节,但调节的时候,需要稍用点力。
9、对于刮头,正反都可安装,并且刮条可拆卸,组装简单。
10、刮条采用高柔韧性硅胶,材料与高压锅的密封条材料相同,使用寿命长。
11、魔术贴擦布采用细纤维材料,细密度高,吸水快,不易留水印。一撕一贴即可轻松更换。
  废话已经不少了,大图立即奉上。
惨不忍睹的包装质量
惨不忍睹的包装质量
惨不忍睹的包装质量
内部真的是很有内涵,这不是大盘子装小菜么
迫不及待的先照为先
主力部件
合影
全家福
很容易就拼装好了
极限长度,请忽视凌乱的背景
铆装的把手,塑料注塑工艺赞一个,真心不剌手
同样是铆接工艺
白色卡扣,通过这个卡扣,可以将U型杆与直杆连接紧固
传说中的U型杆
定位插头,也可以说是防呆插头
速开卡扣,上面的处于打开状态,此时直杆可以自由伸缩。下面的卡扣处于锁紧状态
直杆与擦头固定的锁键
擦头全貌
擦头全貌
阻尼式角度调节
阻尼式角度调节
刮条可以正反双向安装
擦头与刮条分开
擦头与刮条固定的锁键
擦头的浮动伸缩结构
擦头的浮动伸缩结构,浮动距离为3厘米
魔术贴
刮条正面
刮条反面
单手持擦头
单手持刮条
U型方式
直杆方式
娃娃亲自上阵,真人实拍奥
这玩意连孩子都会用了,可见操作难度不大
擦起来一丝不苟,但是窗户咋不见干净呢?嘿嘿
优点:
1、纤细身材,灵活好用,覆盖范围广。
2、擦刮同步,U型结构,省时又省力。
3、简单易使用。
缺点:
1、包装方式仍有很大的提升的空间。
2、擦头的移动距离有多大,窗户就要开多大。我家住10楼,大冬天的用这种擦窗器的话,需要把整扇窗户全都打开,冷风直吹啊,那一个冷。当然,这种结构的擦窗器就必须采用这种方式,不算产品设计失误哟。
3、对于刮条的固定底座,也可以采用塑料结构,这样的话可以放心用在车上。(其实这条算作是缺点的话有点勉强,毕竟人家产品是针对家庭玻璃的)
★★★★☆(4星)
评分理由:实用性无可挑剔,但是包装方式需要改进。
  包装方式最好是外面厚纸壳内附泡沫的一体式包装,做的长一点也没关系。
 谢谢观赏,敬请评鉴。
  N多次以后的评测再相见!
众测活动直达: https://zc.autohome.com.cn/#pvareaid=2088230
图片已删除
  • 风景展示
最后编辑于2018-08-27 17:42:01
